Heb een Canondale scalpel se 2
Wil deze upgraden met lichter cranckstel .
Nu zit er een trutativ stylo dub cranck in 715 gram. Als ik het goed begrijp zijn alle sram dub crancks uitwisselbaar. De aanpassing zit blijkbaar in het bracket.
Nu wil ik hiervoor een xo cranck aanschaffen maar zou het vervelend vinden als dit niet zou passen.
Iemand ervaring.
Sram dub cranck
- Mijn mountainbike: Canyon; Strive, Nerve, Stiched, Dude, Exceed
Je kan inderdaad prima een XO crank plaatsen, zolang deze voor DUB bottombrackets bedoeld is (zijn ook varianten voor verschillende PF brackets, of voor de oudere GXP brackets van Sram).
- Koban
Leuke aanbieding op bike24
https://www.bike24.com/p2391993.html
- Mijn mountainbike: santa cruz tallboy cc/ santa cruz nomad v4cc
Voor een cannondale heb je een specifieke sram DUB Ai trapas nodig. Bij elk merk past een dub trapas door de juiste lager te gebruiken. Behalve bij cannondale.
https://r2-bike.com/SRAM-XX1-Eagle-DUB- ... lunar-grey
Ah, dus het is wel dub maar je kunt niet elke dub crank plaatsen?rubenv schreef: ↑za 13 februari 2021, 21:12 Voor een cannondale heb je een specifieke sram DUB Ai trapas nodig. Bij elk merk past een dub trapas door de juiste lager te gebruiken. Behalve bij cannondale.
Waar woke is, is vuur
Ja hier slaat Cannondale de plank wel een beetje mis.Makkelijk schreef: ↑za 13 februari 2021, 21:27Ah, dus het is wel dub maar je kunt niet elke dub crank plaatsen?rubenv schreef: ↑za 13 februari 2021, 21:12 Voor een cannondale heb je een specifieke sram DUB Ai trapas nodig. Bij elk merk past een dub trapas door de juiste lager te gebruiken. Behalve bij cannondale.
Toch maar maar even doorrijden met standaard cranck en voorlopig alleen wielset en banden. ( ook Ai offset ik weet het )
https://r2-bike.com/TRUVATIV-Crank-Desc ... nondale-Ai
Heb de vraag even bij Cannondale neergelegd, maar anders zou bovenstaande nog kunnen.
- Koban
Dan zou de XO1 van Bike24 moeten passen. Is gelijk redelijke aanbieding
Klopt dit? 6mm offset bladen zijn toch voor 135/142mm inbouwbreedte. Vervolgens heeft boost bladen met 3mm offset. Bij AI staat de cassette verder naar buiten. Bij Sram 6mm offset staat ie toch juist verder naar binnen?? Moet je dan niet bv 0mm offset hebben voor Cannondale AI?
- Mijn mountainbike: C. FSi
Nog een bedenking: Ik heb voor 3mm offset gekozen ipv de aangeraden 6mm offset.
Dit omdat ik in B en NL toch meestal op de kleinere tandjes rij.
En daardoor de ketting meer in de lijn van deze kleine tandjes komt..
