Ik lees op een ander forum dat bij de Orbea Oiz OMR (2019/2020/2021) de bout die de main pivot vastzet niet correct is ontworpen.
De lager aan de drive side raakt maar 1mm met de gladde bout en de rest met de schroefdraad. Kan niet de bedoeling zijn...
(Source: WR304 - MTBR)
Orbea Oiz OMR - ontwerpfout onderste pivot
Zelf gelukkig (nog) nergens last van, in ieder geval niet merkbaar. Ik ga dit wel volgen, ben benieuwd of mensen hier dit al uit elkaar gedraaid hebben en wat ze aantreffen.
Link naar draadje op mtbr
Het lijkt alsof mensen er hier ook al tegenaanlopen, maar niet zover hebben uitgezocht als user wr304:
https://www.mtbr.com/threads/orbea-oiz- ... e.1106611/
Een paar weken geleden besloten om mijn Trek Top Feul van 2020 weg te doen om het zelfde probleem, en een hoop ander ge ,en een Orbea Oiz te kopen.
Maar goed dat er een geen Oiz te leveren zijn, anders had ik er al een gehad en weer hetzelfde ge gehad.
- bartsince1975
Collega rijd met een Ocam en heeft ook continue gezeik met speling of loslopende bouten. Al een frame onder garantie vervangen, maar daar na 2 maanden ook al speling. Lijkt een zwak punt van Orbea.
Afgaande op die foto's zou het opgelost zijn als ze die bout een paar mm minder schroefdraad zouden geven?
Dat moet door een beetje draaier ook wel zelf te maken zijn lijkt me.
Wellicht is een bepaalde serie met deze verkeerde assen geleverd?
Dan is de oplossing simpel, vraag Orbea (via je dealer) om een nieuwe as.
Zoals ik het lees:
Maar zo simpel is het niet voor de fabrikanten. Ik heb al drie nieuwe bouten gehad en een compleet nieuw frame, en nog steeds loslopen
speelt het al sinds 2019.Orbea Oiz OMR (2019/2020/2021)
- kan niet meer
Maar bij jou gaat het om een Trek?Ghost-biker schreef: ↑do 18 februari 2021, 17:26 Zoals ik het lees:speelt het al sinds 2019.Orbea Oiz OMR (2019/2020/2021)
- Elvander
En nieuwe lagers en dus ook het plaatsen van de hele handel.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑do 18 februari 2021, 16:11 Wellicht is een bepaalde serie met deze verkeerde assen geleverd?
Anders zit je als klant over een paar maanden met een veel te snel kapot gegaan lager en mag jij opdraaien voor de vervroegde vervanging.
Klopt Met het zelfde probleemkan niet meer schreef: ↑do 18 februari 2021, 20:27Maar bij jou gaat het om een Trek?Ghost-biker schreef: ↑do 18 februari 2021, 17:26 Zoals ik het lees: speelt het al sinds 2019.
Zou Orbea dan door Specialized overgenomen zijn? Daar krijg je als vervanging van een kapotte demper ook eenzelfde terug die op zeker weer kapot gaat.
Bijzonder dat Orbea dit niet structureel aanpakt. Andere merken stoppen met leveren totdat er een oplossing is. Nu zadelen ze hun klanten op met het probleem.
Ciao
Jan
Ja, dat zou je denken. Zo loop ook nog eens reputatie schade op. Bij mij hebben ze dat dus al, wordt geen Orbea.
Trek is dus ook niet gestopt met leveren. Heb de TF eind 2019 gekocht en hoop dat nu het probleem met de bout nu na 1,5 jaar opgelost is.
