Orbea Oiz OMR - ontwerpfout onderste pivot
Gewoon montagevet.
Pak je dan montagevet voor carbon of gewoon montagevet?
In Parktool de ASC-1 of de SAC-2
In Cyclon de assembly paste of de stay fixed Carbon pasta
Montagevet. Geen carbonpasta voor extra frictie.
Goed om te horen en dank voor de updates.
Kun je deze makkelijk zelf vervangen? Ik heb nog garantie en zou het wel preventief willen laten aanpakken, wellicht even kijken of de lbs (orbea dealer) hier vanaf weet.
Ben je zeker? Foto van?
Heb vrijdag nieuwe bout ontvangen rechtstreeks van Orbea Spanje en is nog steeds zelfde bij mij.
Ik tel 15 draden op de schroefdraad.
Die RVS custom made vanop MTBR is maar met 9 draden.
open de afbeelding even in een nieuw tabblad, krijg het niet helemaal werkend
ja je kan hem makkelijk zelf vervangen. Op de orbea site staat een uitgebreide handleiding van hoe het allemaal in elkaar zit
Naar de foto zelf linken, niet naar de pagina waar hij op staat
grtz, Kermit
https://imgur.com/a/eMH7fy1
Och ja, die van jou heeft kortere schroefdraad! Ik heb dezelfde bout opgestuurd gekregen. Heb je toevallig al nieuwer frame? Omx ipv OMR?
Het punt is dat de bus die strak tussen de binnenring van de lagers hoort te zitten te kort is en de binnenringen van de lagers dus niet vastgezet worden. Dat is vragen om problemen. Het is duidelijk een ontwerpfout, maar dat wisten we al. Zouden de lagers wel netjes vastzitten via de bus, dan zou dat stukje draad wat in de binnenring van het lager val geen probleem zijn.
Bout + lagers + binnenbus = prima
Dit geheel in het frame gemonteerd is dubbeldik en hartstikke fout
Beschouw het maar als een chinees grapje , ze hebben daar een heel ander gevoel voor humor dan wij hier.
- Fries74
- Mijn mountainbike: Orbea Oiz 29 m10
Dus dan zou je je binnenbus moeten voorzien van een dunne ring aan weerszijden (ringen maken van bv bladkoper). Dan zit de bus wel geklemt.
Ik wat de garantie claim nog maar even af
Orbea Oiz 29 M10 20 2019-....
Rotwild C1 FS 29 evo 2016-2019
Viner VR29SL xtr 2013-2016
Cube Ltd Comp 26" xtr 2010-2013
Heb 2020 frame. Dus dat maakt dan OMR?Rasmazzer schreef: ↑di 13 april 2021, 07:22https://imgur.com/a/eMH7fy1
