Hoi,
Onlangs heb ik een nieuwe fiets gekocht (canyon Neuron). Na aanschaf heb ik direct een nieuwe shifter gekocht. Na installatie de derailleur opnieuw afgesteld. Nu gebeurt er iets dat ik niet begrijp.
Als ik schakel tussen het vierde, vijfde en zesde blad schakelt de derailleur (of shifter?) slecht. Dat is gek, want over de rest van de versnellingen schakelt hij soepel. Slecht houdt in; gaat niet over, begint te ratelen en pas na een seconde of 5-10 gaat hij daadwerkelijk over. In de praktijk betekent dat twee keer schakelen en een keer terug.
Heeft dit met de spanning van de kabel te maken, of is er iets anders? Dacht dat het misschien kon komen door de cassette die niet goed in elkaar zit, maar de GX bestaat toch uit een stuk?
Ik hoor graag jullie tips.
SRAM GX: slecht schakelen midden op de cassette
- Koban
Toen ik mijn Neuron kreeg zat de cassette niet goed vast en B tension was niet goed afgesteld. Ik zou B tension controleren met cap tool van Sram.
Thanks. Ik heb met de bijgeleverde toon de afstand gecheckt. Lijkt goed te zijn. Misschien ligt het aan mijn beoordelingsvermogen. Ik ga het nog eens proberen.
Correctie; hoewel ik bij installatie zeker wist de B tension goed afgesteld te hebben, blijkt de derailleur nu toch te hoog te staan. Hij is wel zeker 5mm naar beneden gegaan.
Vanwege de avondklok (fckers) zal ik morgen even proberen wat het effect is en hier laten weten.
Ik maak uit je bericht op dat je een GX cassette hebt, maar ik lees nergens over wat voor shifter en derailleur het gaat...
Dat lijkt me toch redelijk belangrijke info in dit geval
Bovendien hoef je als je alleen de shifter vervangt niks met de derailleurafstelling te doen, de b-tension en begrenzings schroefjes blijven gewoon staan. Alleen de kabelspanning zul je even goed moeten draaien.
Blijft nog steeds staan dat bij alleen vervangen van de shifter je daar helemaal niets aan hoeft te verstellen... (aangenomen dat het goed werkte).
- Koban
Daar heb je gelijk in. Zei het niet dat TS zelf aangeeft dat hij twijfelt of B tension nog goed staat afgesteld. En controleren of deze is goed is afgesteld is met de gap tool nog geen minuut werk.
Kettinglengte (en dus kettingspanning) wel ietsjes als de vering inzakt.
Maar als het zo gevoellig is, dan is er niet mee te fietsen...
Ik wacht nog even af op het antwoord op mijn vragen: om welke spullen gaat het en werkte het wel goed met de oude shifter.
Dadelijk horen we van TS dat hij een Shimano shifter bij zijn Sram derailleur gekocht heeft...
- D-man
- Mijn mountainbike: S-works Epic
Stel maar eens af.... laat er iemand op gaan zitten en kijk dan maar weer toch echt niet gelijk.... Dat is waarom het vaak bij een hardtail wel goed gaat en bij een fully niet!
Ik ben mij er eentje...
- D-man
Kan ook een conclusie zijn, mijn ervaring is eenmaal goed afgesteld geen omkijken meer naarThaSingleTrackMastah schreef: ↑di 23 februari 2021, 15:30 Kettinglengte (en dus kettingspanning) wel ietsjes als de vering inzakt.
Yep en let er op dat de derrie bij een fully er dichter op moet zitten dan bij een ht of laat er iemand op zitten bij afstellen zoals D-man zegt
En ik weet niet of je toevallig met een oval fietst maar dan is de stand van het kettingblad ook nog eens belangrijk
