Sinds deze week schiet mijn voorvork niet op de lockout als ik de remote bedien. Het lijkt erop dat iets hem blokkeert.
Paar weken terug had hij het ook heel even, maar toe schoot hij toch weer goed.
Hieronder een filmpje.
https://vimeo.com/517466182
Het uiteinde van de kabel schiet normaal terug tot haaks op mijn frame.
Iemand een idee hoe dit op te lossen?
Fox 34 lockout probleem
- kan niet meer
Dan zal je kabel stroef gaan. Kabel wat smeren en eventueel kijken of er te scherpe bochten in zitten.
De lockout bestaat uit een veer en een lager. Die veer kan wat slap geworden zijn. Of het lagertje kan stroef lopen. Even goed insmeren met wat spray en vaak loopt ie daarna wel weer soepel. Niet gek dat ie het wat stroever doet gezien de temperaturen van een week geleden. Kou, sneeuw, pekel enzo ...
En idd even de kabel bij de remote checken.
Ik heb hetzelfde momenteel, voor de 2e x. Denk ook dat dat modder en pekel de oorzaak zijn. Ga dit even volgen,
(1e laten oplossen bij Sabma toen de vork toch een beurt nodig had. Nu hielp WD40 bv (nog) niet. Achter lockt de demper wel, gelukkig maar, dat vind ik net wat belangrijker, met staand klimmen. De vork is bij mij nog wel manueel te locken).
Als je een beetje handig bent is het lagertje er wel uit te halen en te vervangen. Installatie van de lockout is echter wel een procedure om de juiste opspanning te krijgen.
Of een hele nieuwe lockout die zijn zo rond de €40 inclusief bij oa bikesuspension
Ik denk dat ik dan voor dat geld eerder het geheel vervang. Ik ben best handig, maar zou dan eerder kiezen om de oude te reviseren.
Zag wel dat je er weer een extra stuk gereedschap voor nodig hebt, of zou het ook zonder gaan?
Ik heb het zonder gedaan en volgens bikesuspension is zo'n tool niet perse nodig. Je moet wel goed weten welke kant je op moet draaien om de veer op spanning te zetten.
Op de Fox website zijn er filmpjes over te vinden. Met een beetje logisch nadenken, geduld en vingerspitzgefuhl kom je er ook wel uit.
Hij zit op een Canyon Lux, dus niet zo gek dat ik hem graag gebruik...
Vandaag bij MTB Works geweest en het lager zat vast. Hij heeft hem weer gangbaar gemaakt, dus hij doet het weer.
Ik ga er nog wel even mee naar Canyon.
Hoefde uiteindelijk niets te betalen, dus ik heb hem hartelijk bedankt en tot ziens gezegd tot mijn vork en demper hun onderhoud nodig hebben.
Update: contact gehad met Canyon en ze gaan mee in mijn voorstel om een nieuwe remote voor op de vork te leveren. Deze wordt vervangen bij de volgende servicebeurt of zodra er weer problemen ontstaan. Gaat tenminste een stuk sneller dan de hele vork voor garantie retour sturen.
