Dat vraag ik me dus af
Ik weet dat je een oud type hendel aan een nieuwer type caliper kunt knopen en dat het werkt. Ik vraag me alleen af of dat nog een duidelijk ander gevoel in de rem oplevert of dat dat wel meevalt.
Die oude hendels hebben geen servo-wave. Maar mijn XTR race remmen (985) hebben dat ook niet en ik kan niet zeggen dat die remmen heel anders voelen qua aangrijpen/doseren dan mijn XT vierzuigers met servo-wave (8020). Uiteraard zijn de vierzuigers wel krachtiger, maar dat zit niet in de hendels.
Die XT's hebben het beruchte "pompen", dat de rem harder wordt als je hem een paar keer achter elkaar inknijpt. Geen groot probleem, maar als ik dat eruit kan krijgen, graag
En ik heb nog oude (ongebruikte) hendels liggen, dus ik zit met het idee te spelen die misschien eens te combineren met de XT 8020 calipers.
Dus deze caliper:
met deze hendel combineren:
Shimano remmen, oud type hendel met nieuw type caliper: ervaringen?
Het werkt gewoon, maar of je jouw "probleem" ermee oplost.?.
Het oppompen vd remmen komt door de rem meerdere keren kort achter elkaar in te knijpen. Dus door pompend remmen.
REM REM REM REM.
Door gelijkmatiger te remmen verwijnt het oppompen vanzelf.
Dus remmmmmmmmmm
remmmmmmmmmm
(En door een 203 remschijf achter kan je ongestraft slepend remmen)
REM REM REM REM.
Dus remmmmmmmmmm
remmmmmmmmmm
Tijdens het rijden heb ik er geen last van, maar het valt me op dat beide remmen na een tijdje stilgestaan te hebben verder ingeknepen kunnen worden. Een paar keer knijpen lost dat op.
Maar het hoort niet, mijn andere Shimano remmen hebben het niet. En dit is van alledrie de meest recent ontluchtte set (vorig jaar zomer).
Dit gecombineerd met het feit dat ik ooit las (in een Duits magazine) dat de oorzaak van het veranderende drukpunt bij Shimano in de hendels zit èn dat ik die oude hendels nog heb liggen leidde tot het idee van combineren...
Technisch kan het. @Jouke, het verschil tussen de oude en nieuwe leidingen zit in de binnendiameter, buitendiameter is identiek. De olive die je eromheen schuift is ook hetzelfde, de insert niet (goud- of zilverkleurig). Ik heb al eerder oude leidingen gecombineerd met een nieuwe rem en daar merk je niets van.
Het nadeel van die oude hendels is dat de klem niet open te klappen is, je moet dus je grips e.d. verwijderen om ze te kunnen (de)monteren. En om te ontluchten kun je het fameuze trechtertje niet gebruiken maar moet je een soort lijmklem met slang & opvangpotje om je hendel zetten. Of een tweede persoon met spuitje bij de hand hebben die ervoor zorgt dat het reservoirtje niet overloopt terwijl jij van onderaf het systeem doorspuit.
Het systeem met de trechter was een flinke verbetering wat dat betreft
Maar nog niemand die het zelf ooit geprobeerd heeft dus....?
Nee maar ik heb op de Pivot een M8020 gecombineerd met een ZEE M640 hendel. Dat is eigenlijk een oude XT M785 hendel, dus zonder servowave maar al wel met scharnierende klem, funnel-aansluiting en zonder de wandering bitepoint issues.
Volgens Shimano heeft Zee wel servo-wave?
https://bike.shimano.com/en-NZ/product/ ... 640-B.html
Maar dat zou nog wel een optie kunnen zijn, een paar pre-8000 serie hendels* maar met "trechtertjes-ontluchting" en scharnierende klem.
Aan de andere kant ontstond het idee juist omdat ik gisteren die oude hendels weer tegenkwam in m'n voorraadbak...
*) volgens mij is het veranderende drukpunt probleem ontstaan met de introductie van de XT8000 remmen.
En de hendels van de vierzuiger XT zijn identiek.
Misschien maar gewoon eens proberen, dan heb ik het antwoord ook
Dat klopt idd.
Ik heb trouwens 3 sets van die ZEE-hendels, je zou een setje kunnen lenen als je wilt (moet ik wel ff jouw hendels hebben voor de Dartmoor)
Zee hendels hebben servo wave.
Het is de oude SLX hendel zonder stelknopje (oftewel Deore?)
Volgens mij heb ik ook nog ergens een Deore en een SLX rem liggen, of waren het nou twee Deore's... van een daarvan is de caliper niet 100% meer.
Zal eens wat dieper graven vanavond
Volgens mij is Shigura ooit bedacht door mensen die wel de rempower van een Magura willen hebben, maar niet die prullerige hendels.
Dus andersom lijkt mij geen goed plan
Benieuwd hoe jouw remmen terugkomen, of je dan van het probleem af bent... (en wat ze eraan gedaan hebben, gefixt of gewoon vervangen).
- Jouke74
- Mijn mountainbike: Giant XTC advanced
Ik blijf het draadje even volgen. Heb nog een setje oude Deore remmen liggen die eigenlijk best geweldig waren. Daarna m8000 remmen gehad met alleen maar problemen. Drie lekkende hendels, en variabel drukpunt. Nu m9100 remmen die voorlopig doen wat ze moeten doen maar wel tegen een hoge prijs. Wel nieuwsgierig hoe dit uit gaat pakken.
Op dit moment nog in dubio
Ga ik die oude hendels monteren, met het nadeel dat ontluchten dan niet meer zo handig is als met het trechtertje en om te demonteren ook grips en shifter eraf moeten?
Of koop ik voor minder dan €60 een set nieuwe SLX hendels. Met de kans dat die ook een variabel drukpunt hebben...?
Ik vind die simpele hendels zonder servo wave eigenlijk prima, m'n XTR985 race remmen op de andere fiets hebben dat ook niet en dat zijn gewoon hele fijne remmen. Alleen kost een set XTR hendels (elk type) dik €150 en dat is me gewoon te zout.
Je hebt het spul liggen, waar wacht je nog op?
Als de nieuwe hendels het probleem veroorzaken is het vrij zinloos om een nieuwe hendel te kopen.
De XTR hendels die het probleem misschien niet hebben zijn te duur.
En de probleemloze hendels van de 775 en 675 serie zijn niet meer te koop.
Dus in de tijd dat je jouw bericht schreef en deze berichten las had je al 1 hendel omgewisseld
