ik heb zelf een rockshox reba dual air 2007 en wil hem graag een grote service beurt geven alleen ik kan alleen maar service kit vinden van solo air of vanaf 2015 kan iemand mij hier bij helpen?
vriendelijke groet
voorvork reba dual air
- void
- Mijn mountainbike: Is metal
Google:
https://shop.eriks.nl/en/sealing-equipm ... cessories/These sizes apply to the other 32 mm RS models and to dual air.
Damper side:
Compression cartridge
top cap 25 x 2.5
lower seal 22 x 2.5
o'ring under lockout lever 13 x 1.8 (imperial 12.29 X 1.78)
Rebound shaft
outer seal 24 x 2.5 (actually imperial 119 ie 23.81 x 2.62)
inner seal (omitted above) 12 x 3.5 (imperial 12.29 X 3.53)
Air side:-
top cap 25 x 2.5
top piston 21 x 3.5
lower piston outer 21 x 3.5
lower piston inner 10 x 3
For some reason 21 x 3.5 are not easy to come by. I use 22 x 3.5 for the top piston and 20 x 3.5 for the lower.
Crush washers: ID 8 mm OD 11 mm H 2 mm.
ik heb onlangs een voorvork reba dual air gekocht op marktplaats en wil hem een service beurt geven
ik heb geen idee uit welk jaar hij komt en hoe ik het kan vinden het type nummer is ''22t70021801''
kan iemand mij hierbij helpen?
- Klitse
Hier invullen. https://trailhead.rockshox.com/en/search/
Al vind ie jouw serial niet. Weet je zeker dat die klopt?
