Beste bikers
Ik heb mijn Anthem uit elkaar, alle lagers zijn vervangen maar ik twijfel over de carbon pivot.
Kan ik de lagers hierin op de gewone manier uitpersen?
Door de bolle vorm van het carbon is het snel beschadigd bij gebruik van een metalen bus.
Iemand hiermee ervaring?
Iemand ervaring met uitpersen van lagers uit carbon en die tips heeft?
Lagers vervangen carbon pivot Giant Anthem 2018
- Mijn mountainbike: Giant Anthem 1 27,5 2019
Ik lees even mee in het geval dat er toch nog iemand reageert.
Mijn Anthem uit 2019 wil ik binnenkort ook onder handen nemen.
Of is het al gelukt? mag ik dan vragen hoe je het hebt aangepakt?
Groeten Jacco
Groeten Jacco
Eruitpersen ( trekken)is ivm die bolle kant niet makkelijk.
Er uit tikken vanaf de binnenkant ging echter makkelijk.
Inpersen:
Je kan het carbon niet verwarmen zoals aluminium.
Ik heb de lagers in het vriesvak gelegd.
Daarna gingen ze er vrij makkelijk in .
Passende persbus om ze erin te trekken
Blijft een ongemakkelijk dingetje.
Ben erachter dat je flink wat kracht moet zetten voor de laatste mm.
Doe je dat niet dan zitten ze er niet helemaal tot de "stop" in.
Dan staat je pivot uit lijn.
Beste methode is ergens droogijs regelen.
Dit is iets van -70
Dan kan je de lagers ( met handschoenen) er letterlijk in leggen.
Inpersen:
Dit is iets van -70
Geef mij maar een bos en een mountainbike en je heb geen last meer van mij.
Thnx.
Dat droogijs zal wel een dingetje worden om dat te regelen.
Ik probeer het dan ook wel met de vriesvakmethode.
Als ik zo brutaal mag zijn, waar heb jij je lagers besteld?
Ik vind alleen Engelse sites waarvan ik niet zeker weet hoe dit zit met de VAT(btw). Deze vermijd ik dus voorlopig liever nog even. Mijn lbs heb ik helaas niet heel veel vertrouwen in.
- Mijn mountainbike: 2020 Giant Anthem 29 2
Lastig te bewaren ook....
Ik gebruik voor lagers altijd freeze-spray.
https://www.conrad.nl/p/kontakt-chemie- ... -ml-884227
Om het lager te koelen voor het er in te persen (of in het ideale geval, gewoon erin te laten vallen), maar soms ook voor verwijderen.
Framedeel verwarmen (dus inclusief het lager, kan niet anders) en daarna het lager koelen met de freeze spray en zo snel mogelijk eruit tikken.
KTManiac schreef: ↑do 25 maart 2021, 15:58Lastig te bewaren ook....
Dat zou ik maar niet met je carbon frame deel doen
