Goedemiddag,
Kan iemand van jullie mij vertellen of de balhoofdlagers van de Lux er zonder tools uit zijn te krijgen? Dus liggen deze gewoon los in het frame? Of is hier een balhoofd pers voor nodig?
Tevens ben ik benieuwd naar hoe de thuis klussers de frame lagers vervangen. Is hier nog een specifieke pers waar ik naar kan kijken? Ik zie door de bomen het bos eigenlijk niet meer.
De boel hoeft nog niet vervangen te worden maar dan kan ik alvast even wat gaan aanschaffen voor in de toekomst!
Alvast bedankt.
Balhoofdlagers Canyon Lux 2021
Om alleen de lagers te vervangen heb je doorgaans geen pers nodig, die gebruik je als je nieuwe cups in het frame wilt persen.
Als het een zgn. integrated balhoofd is, dan heb je geen cups en liggen de lagers los in het frame.
Dan heb je ook geen tools nodig.
Foto's?
Foto's?
Ik heb zo even geen foto’s bij de hand. Alleen ik ga er zelf ook al een klein beetje vanuit dat de lagers er los inzitten.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑wo 10 maart 2021, 00:16 Als het een zgn. integrated balhoofd is, dan heb je geen cups en liggen de lagers los in het frame.
Foto's?
Dan is daar dus inderdaad geen extra gereedschap voor nodig.
Alleen voor de lagers in het frame dus wel, heb je daar nog advies voor?
- Mijn mountainbike: Canyon Lux CF pro race 2019
Onderste lager ligt los in het balhoofd en pak je zonder moeite uit het frame. Het bovenste lager is samengesteld met een schaaltje van pvc. Het lager kan uit het schaaltje al is het even gepruts. Hij zit er best strak in.
Canyon Neuron CF9 2022
Is zo'n soort systeem aan te raden voor het verwijderen van de frame lagers?
https://www.aliexpress.com/item/3245786 ... 5392%23673
Ik heb een Lux van 2020
Onderste cartridge ging kapot bij het eruit halen, waardoor alleen de buitenste ring bleef zitten. Met een schroevendraaier voorzichtig uit kunnen halen.
Bovenste zelfde verhaal. Deze lijkt er strakker in te zitten en krijg hem er met geen mogelijkheid uit.
In de WD-40 gezet, maar weinig effect. Ik vrees dat ze hem er uit moeten slijpen met een dremel. Toch maar even naar Canyon om een afspraak te maken.
Vervelend.
Waarom moest het er uit?
Wat wil je van ons weten?
Contact opnemen met Canyon lijkt me nu even het beste,
Koopt een model 2021 , en gaat zich nu al " druk" maken over het vervangen van lagers ?, je hebt ook nog garantie , en welke tools en waar voor te gebruiken staan genoeg topics op dit forum ,
Bv :
viewtopic.php?f=9&t=13759
Bv :
Ik had toch al gezegd dat de bovenste samen is gesteld met een pvc cupje. Lager kan er uit maar zit in het pvc cupje geperst en omdat het cupje in het frame is geperst zal dat er voor zorgen dat je het bovenste lager er niet makkelijk uit krijgt. Al tik je zo het pvc schaaltje uit je frame.Holledijk schreef: ↑za 5 juni 2021, 18:03 Ik heb een Lux van 2020
