Mavic naaf past zonder problemen in de achterbrug. Nou moet ik zeggen dat de Hugi ook beter ging passen dan de eerste keren dus heb ik toch iets niet goed gedaan bij de eerste pogingen.
Tussen de achterbrug meet ik 132mm dus dat moet goed zijn.
Volgende probleem is nu alleen de chainline. Het bottombracket is BB92 en ik heb een kettingblad non boost gebruikt 6 mm offset is dat.
Ik dacht dat deze daardoor wel genoeg naar binnen zou komen maar als ik het grootste blad pak dan loopt het niet lekker en zitten er 2 "knikken" in de ketting.
Achterwiel loopt zwaar in het frame
Misschien een hele domme: zijn de lagers goed genoeg in de naaf gemept?
Een 135 frame is meestal 136mm, zodat de naaf er makkelijk in valt.Tussen de achterbrug meet ik 132mm dus dat moet goed zijn.
132mm doet vermoeden dat er iets is verbogen.
Span eens een touwtje van je achterpat en dan rond het balhoofd naar je andere achterpad.
Staat de zitbuis precies in het midden?
En een andere, als je de naaf buiten de fiets op spanning zet (twee grote moeren over de uitvaleinden heen, en dan snelspanner er op) lootp hij dan ook zwaar
Zo ja, dan is alles wat met frame te maken heeft niet de oorzaak, zo nee, dan zou misschien het frame de oorzaak kunnen zijn
Dat moet ik eens testen. Ik heb dit frame via marktplaats gekocht. Er staan er heel veel van te koop en zou dus best een afgekeurde partij kunnen zijnThaSingleTrackMastah schreef: ↑ma 22 maart 2021, 10:51Een 135 frame is meestal 136mm, zodat de naaf er makkelijk in valt.Tussen de achterbrug meet ik 132mm dus dat moet goed zijn.
fiets is zo goed als klaar, ik heb een sys update gedaan.
Voor de plaatjes:
viewtopic.php?f=14&t=150162
Voor de plaatjes:
Huh? Probleem zomaar foetsie?
Wat was het nou?
Wat was het nou?
Ander achterwiel
Klopt, had nog een ander setje wielen liggen. Combinatie met die naaf en het wat smal uitgevallen frame was geen goede combi.
Met de Mavic set geen enkel probleem en dat is ook een prima wielsetje. Het superlichte setje komt nog wel weer van pas. Nu het idee de Merida van mijn zoon te gaan ombouwen naar schijfremmen en 1x11 icm met een cyclocross carbon voorvork is daar denk ik wel 2 kilo te winnen.
Wellicht heeft dat frame wat meer ruimte in de achterbrug en geeft het geen problemen. Zo blijven we lekker bezig
Het ligt niet aan het frame hoor.
Het frame hoort 135 of ietsjes meer te zijn, maar als jij met de hand ruimte kan maken voor een 135 naaf, dan is de kracht die dat frame uitoefend op de naaf heel klein in vergelijking tot een goede snelspanner.
Dus ik verwacht ook in een ander frame problemen met deze naaf...
