De kabel van de achterrem verkort en voor de eeste keer remmen ontlucht en een 'gravity bleed' gedaan.
Het zelfgemaakte trechtertje werkte prima. Het is handig om een injectiespuit bij de hand te hebben zodat je na het ontluchten de overtollige remvloeistof uit het het trechtertje kunt opzuigen.
Shimano SLX m7000 remhendel reservoir m5 bout?
Daarvoor heeft het Shimano trechtertje dan weer een afsluit-pinnetje
Dat druk je in de opening en dan kun je de trechter eraf draaien en -als de vloeistof nog schoon is- de boel weer terug kiepen in de fles.
Gelukkig maar, dan heb ik die 3,95 toch niet helemaal voor niets betaald
Ik had dat pinnetje op youtube gezien en een 20 ml spuit had ik liggen, maar nu breng je me toch weer aan het twijfelen over deze aanzienlijke investering van 3.95kermit schreef: ↑do 1 april 2021, 11:33 Daarvoor heeft het Shimano trechtertje dan weer een afsluit-pinnetje
BC Original Podsol
Sonder Signal st
Decathlon XC50
Canondale F600
all bikes active, more so than their grey haired owner
Sonder Signal st
Decathlon XC50
Canondale F600
Ik krijg provisie voor elke verkochte trechter
Ik heb ooit, lang geleden en noodgedwongen, een Magura ontluchtingssetje gekocht.
Daar zaten behalve heel veel nippeltjes ook 2 spuiten en 2 slangetjes bij.
Spuiten zoals deze, 60ml.
Plastic zuiger, geen rubber, dus wordt niet week, zwelt niet op, lost niet op.
Een beetje apotheek heeft ze.
Het tuitje is 4,5 a 5 mm en past precies in de M5 van het Shimano reservoir, dus zonder zuiger is dat een mooie "trechter". En transparant, dus je ziet wat je doet (luchtbellen en olie niveau)
Er past een slangetje op dat precies op de nippel vd klauw past.
(En 1 van de Magura nippels past op de nieuwe Shimano ontluchtings poort.)
De bovenste spuit maak je leeg met de onderste, nadat je die hebt afgekoppeld.
Goede olie in flesje A, vieze olie in flesje B.
Flesje B gebruik ik als ergens een drupje dunne olie op moet (vuil blijkt te bezinken).
En af en toe lever ik oude olie in bij de milieustraat.
Ik weet niet of het 3,95 heeft gekost of 39,50, maar zelfs dan heeft het setje zn geld inmiddels ruimschoots opgebracht
