De titel zegt het al. Er is een SLX m7000 remset onderweg en de leidingen moeten ingekort worden en een bleeding is dan waarschijnlijk noodzakelijk. Wat is de maat van de bout die in het reservoir op de remhandel gaat, waar tijdens het bleeden het bekertje opgeschoefd wordt? Ik las ergens M5 normale draad, maar je leest zoveel.
Als ik chagerijnig ben over één onderdeel van mijn groep, koop ik een nieuwe groep en remmen, maar een paar tientjes voor een bleeding kit is te veel. Ik weet dat het niet logisch is, maar zelf maken is leuk.
Shimano SLX m7000 remhendel reservoir m5 bout?
- Mijn mountainbike: XTrail Save 5.0 29er
Een paar tientjes? Ik had een setje van Amazon voor nog geen 15, incl verzenden. 2 spuiten, wat slang, een M5 nippel, een steeksleuteltje en 100ml olie. Werkte prima!alwinvrm schreef: ↑zo 21 maart 2021, 00:13 De titel zegt het al. Er is een SLX m7000 remset onderweg en de leidingen moeten ingekort worden en een bleeding is dan waarschijnlijk noodzakelijk. Wat is de maat van de bout die in het reservoir op de remhandel gaat, waar tijdens het bleeden het bekertje opgeschoefd wordt? Ik las ergens M5 normale draad, maar je leest zoveel.
Zolang je nog kunt zeggen dat je niet meer kunt, kan je nog een héél eind!
Gewoon op een rustige manier de leidingen inkorten , geen bleed kit nodig .
Inderdaad. Afgelopen vrijdag nog gedaan. Geen druppel gemorst en zaterdag flink aan de tand gevoeld.
Ik durf er wel wat om te verwedden dat er toch lucht uit gaat komen als je nu zou ontluchten.
Het zou de eerste keer zijn dat er géén lucht uit een nieuwe set komt...
Ik mors geen druppel met inkorten, maar ontluchten doe ik altijd.
Ik ben ook voorstander van (toch) ontluchten.
Maar als er bij het inkorten lucht in de leiding komt, dan is zit dat bovenin en komt het vaak vanzelf in het reservoir terecht.
Eventueel kan je dat een beetje helpen door de blokjes uit elkaar te duwen.
Olie uit de remklauw stroomt dan naar het reservoir en neemt de lucht mee.
Naderhand pomp je olie zonder lucht uit het reservoir de leiding in. Mits er genoeg olie in het reservoir zit natuurlijk.
Kan natuurlijk heel goed zijn dat er nog ergens wat lucht in zit. Gelukkig is dat dan blijkbaar niet veel: links en rechts grijpen beiden snel aan en voelen hard. Misschien is het dus al naar de hendel gegaan en daar verdwenen.
Of ik rem niet genoeg om het te merken
Ik dank u allen voor uw hulp. Ik vind prutsen nu eenmaal leuk, dus als ik hetzelf kan maken in korte tijd, probeer ik het. Een dezer dagen gaat de remleiding ingekort worden, voor de eerste keer, dus ik ga ontluchten. Zoals jullie al aangaven, liever geen risico met remmen nemen.
Hierbij de mede door jullie tot stand gekomen wasmiddel-doseer-bak/Shimano ontluchtings-trechter.
BC Original Podsol
Sonder Signal st
Decathlon XC50
Canondale F600
all bikes active, more so than their grey haired owner
Sonder Signal st
Decathlon XC50
Canondale F600
Goed bezig!
Al kost dat Shimano trechtertje ook maar 3,95 meen ik
Ik heb ook eens een bleeding kit van/voor Hope gehad met zo'n trechtertje. Hoe mooi ik Hope spul ook vind, daarmee hadden ze toch even de plank mis geslagen...
Ten eerste moest je om het trechtertje te kunnen monteren de deksel van het reservoir vervangen door eentje met schroefgaatje voor de trechter. En na het ontluchten uiteraard weer andersom. Waar je bij Shimano zonder een druppel te morsen kunt ontluchten kun je dat op die manier wel vergeten (temeer omdat je het reservoir zo vol moet doen dat de DOT troep eruit loopt als je het deksel monteert).
En ten tweede hadden ze het trechtertje van alu gemaakt. Heel fraai, maar niet transparant...
Dus dan zit je bij je achterrem de vloeistof erin te duwen maar je ziet niet hoe vol die trechter zit
Moraal van dit verhaal, soms is mooier niet hetzelfde als beter
Voor 3.95 had ik hem gekocht, maar zag hem niet los bij mijn favoriete leveranciers. Maar goed, dit is ook leuk EN doorzichtig
Mooi verhaal van het ontluchtingssetje van Hope. Mountain bikers zijn al genoeg aan hun fiets bezig (is een keuze , weet ik) dus simpele oplossingen hebben mjn voorkeuer.
BC Original Podsol
Sonder Signal st
Decathlon XC50
Canondale F600
Sonder Signal st
Decathlon XC50
Canondale F600
hope kitje kan je ook zelf maken. plaatje met dezelfde afmetingen als het hope dekseltje, stukje pakking eronder, M5 gaatje erin en dan het beroemde shimano trechtertje erin, spaar je een hoop geld uit. Voor alle duidelijkheid, ik ben ook een Hope fan, maar 30 euro voor zo'n setje is te gek
