Gisteren in Nijmegen gefietst (Rood en Paars), super mooie routes! Helaas op het laatst mijn achterband dusdanig lek gereden dat de tubeless sealant het niet dicht kreeg en ook een 3,5mm prop het niet helemaal luchtdicht meer kreeg
Geen idee wat er precies gebeurd is... We waren rustig aan het fietsen op een breed pad (voor de kenners vlak na het traumapad waar de boomstammen gestapeld liggen) en ineens een knal en spray van sealant. Ik denk een scherpe steen of materiaal van de boomkap oid. Aangezien we met een bonusrondje bezig waren maar voorzichtig terug naar de auto gefietst na het plaatsen van de prop.
De snee is zo een 10 mm groot en ik zou de band graag willen repareren (band heeft nog geen 300km gelopen dus is nog prima). Iemand ervaring of tips met tubeless buitenbanden plakken? Ik heb nu een Rema Tip Top TT13 kitje besteld en ga proberen de band van binnen te plakken. Mocht dat niet lukken wordt het toch maar een nieuwe achterband.
Tubeless buitenband repareren
Is dat nou zo'n Scalpel?
Plakken van binnenuit is de beste optie.
Netjes schoonmaken en heeeeel licht schuren. Anders schuur je de koordlagen kapot en krijg je een bult in de band
Solution goed laten intrekken en heel hard aanduwen.
Of kloppen met een hamer.
Band op de zandgrond leggen en een paar flinke meppen.
- Mijn mountainbike: Trek Fuel EX 9.8
Thanks voor de tips, zeker die van zandgrond zou ik niet direct aan gedacht hebben! Licht (of zelfs niet) schuren had ik inderdaad ook al gevonden. Het setje wat ik heb besteld heeft patches van 27mm zou dat groot genoeg zijn voor een scheurtje van 10mm? Ik kon helaas niet grotere Rema tubeless patches (met blauw randje) vinden.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑ma 22 maart 2021, 15:15 Plakken van binnenuit is de beste optie.
Paar plugs van een Dynaplug en good to go. Ik heb meerdere banden met plugs erin die ik al jaren gebruikt, niks aan de hand.
Zit je nou mijn grap te herhalen ?
Grotere plakkers kan je in de automaterialenhandel kopen.
Níet schuren! Gewoon lekker boenen met wasbenzine, werkt als een tierelier. Ook bij binnenbanden, trouwens. Hooguit één veeg met schuurpapier om het hechtoppervlak te vergroten. Maar het belangrijkste is: brandschoon en vetvrij.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑ma 22 maart 2021, 15:15[…] heeeeel licht schuren. Anders schuur je de koordlagen kapot en krijg je een bult in de band
Let op: deze plakkers worden met een speciale lijm (zit bij het setje) geplakt; dit is niet hetzelfde als solutie (vulcaniseervloeistof).Solution goed laten intrekken en heel hard aanduwen.
Goed aandrukken doe je met een rollertje, ook verkrijgbaar bij Rema. Of met een hamer, inderdaad.
Vorsprung durch Pedantik.
Ja, die lichtblauwe solution.
Ik heb van die park tool plakkers. Is dat een permanente oplossing of tijdelijk alleen om thuis te komen? Ik heb ze gelukkig nog nooit hoeven gebruiken.
In mijn zoektocht heb ik deze patches ook bekeken. Volgens Park Tool is het een emergency fix en moet de band zsm vervangen worden.
Als een plug goed zit en goed houdt plak ik niks. In 90% vd gevallen houdt het.
Pas bij twijfel daarover plak ik een buitenbandband, gewoon met evt 2 grote ovale plakkers, waar ik dan een kruis van maak.
