De juiste tools / gereedschappen
Als je van glimmers houdt zeker doen. Maar een 7005 alu bottombracket tool met een 3/8'aansluitvierkant. Hoe lang gaat dat goed als je bij de cups komt die wat vaster zitten? Ik heb er liever een van staal met een 1/2" aansluitvierkant.
Of hun game changing crombie tool? Wie heeft er campa en Shimano/Sram? En de SL versie die wel 125 gram lichter is? Liever een icetoolzdop met een 1/2" vierkantje, past een wringijzer op én een momentsleutel.
Gisteren nog even mn PB inbusjes gebruikt.
30 jaar oud, en nog steeds 100%
Verder een allegaartje van Gedore Stahlwille, Belzer, Knipex, Sandvik, en weer PB, Var BBB en Lifu.
Onderweg een CB M19.
Dat kan allemaal zo zijn, maar als je tools british racing green zijn, dan zijn ze per definitie beter dan alle welke andere tool dan ook.zeroground schreef: ↑do 25 maart 2021, 21:51 Als je van glimmers houdt zeker doen. Maar een 7005 alu bottombracket tool met een 3/8'aansluitvierkant. Hoe lang gaat dat goed als je bij de cups komt die wat vaster zitten? Ik heb er liever een van staal met een 1/2" aansluitvierkant.
Maar ik koop liever Birzman. Goed en goed geprijsd.
Waar woke is, is vuur
Toen ik nog aan Land Rovers sleutelde was is fan van TengTools. Eigenlijk nog steeds, de kleine ratel gebruik ik nog vaak genoeg icm inbus- en Torxbitjes. De doppenset is in Engelse maten, dat is dan wel weer jammer;).
Voor de rest echt van alles. M’n Lidl inbussleutels houden het ook al jaren uit en van doldraaien vooralsnog geen sprake. M’n Parktool werkstandaard is wel pure luxe!
- Dice Oldskool
Wie Wat Waar?
Via eBay voor een paar euro te vinden. Via Ali waarschijnlijk nog goedkoper maar dat mijd ik:
Er zit een mesje in om de leiding in te korten, en een klem + pin om de insert in de leiding te duwen.
Zoals gezegd nog niet uitgeprobeerd, dus hoog tijd voor weer een nieuw project of op z'n minst een nieuwe remset
- Jan Willem
Vanzelfsprekend, maar goed om het nog eens te herhalen;
Je mag pas met een nieuw project starten wanneer je eerst gereedschap en tooltjes hebt aangeschaft met een totaalwaarde die minimaal gelijk is aan de kosten van het project
Ook wanneer je 'slechts' één of twee projecten per jaar hebt.
Maar - dat is toch zo’n beetje het makkelijkst van alles, die insert...? Hoewel, het vasthouden van die twee blokjes, vereist soms een hand of zes...kermit schreef: ↑vr 26 maart 2021, 09:51 Via eBay voor een paar euro te vinden. Via Ali waarschijnlijk nog goedkoper maar dat mijd ik:
Ik heb meerdere keren staan klooien omdat ik mijn fiets niet in de buurt van de bankschroef kon krijgen. Dan probeerde ik hard genoeg te knijpen met een waterpomptang om de leiding in die gele blokjes te klemmen en tegelijkertijd met de andere hand en een hamertje de insert erin te tikken. Irritant was het!
Ik zag deze dingen voorbij komen toen ik op eBay op zoek was naar wielbouw-tools en voor die paar euro heb ik er maar een mee laten komen...
- Mijn mountainbike: Trek Fuel EX 9.8
Ik heb een paar weken geleden een end-cap puller gekocht. Wist uberhaupt niet dat end-caps zo vast konden zitten, laat staan dat er een puller voor bestaat. Van mijn DT-Swiss setje kon je de end-caps met de hand met een ferme ruk eraf trekken. Bij mijn Bontrager wielen is dat echt kansloos die zitten wel zo muurvast Zelfs met de end-cap genie moest er flink trekgeweld aan te pas komen om de end-cap los te krijgen.
Wat ik ook eerder had moeten aanschaffen is een cassette tang. Voordat ik 12 speed reed altijd een ouderwetse zweep gebruikt, maar recent overgestapt op een tang, dat werkt toch wel wat fijner.
En uiteraard een +1 voor de Feedback standaard, zou niet weten hoe ik zonder zou moeten sleutelen. En over de stabiliteit: voor het ontluchten van de achterrem een 15kg trailbike rechtop omhoog laten wijzen zodat de leiding mooi omhoog loopt is geen enkel probleem.
Soort Wet van Murphy voor gereedschap inderdaadJan Willem schreef: ↑vr 26 maart 2021, 10:02 Vanzelfsprekend, maar goed om het nog eens te herhalen;
