Even wat advies gezocht wat betreft het kopen van een lager pers.
Met een fully zit mij bike afgeladen met lagers die vroeger of later een keer vervangen zullen moeten worden. Ik wil eigen wel proberen om dat gewoon thuis te doen. Het persen ansich is immers geen rocketscience. Het juiste gereedschap vinden lijkt dat wel een beetje. Ik zie een beetje door de bomen het bos niet meer. Hierbij wat vragen:
1. Klopt mijn aanname dat er geen universele set bestaat waarmee je BB, balhoofd, frame en wiellagers kunt persen? Ik heb het idee dat dat redelijk gescheiden is. In ieder geval voor de grotere diameter lagers in de balhoofd en BB.
2. Je leest redelijk veel over home-made persen met een draadeind wat moren en geïmproviseerde adapters. Dat is met name omdat de a-merk setjes prijzig zijn. Ik zie ook op Amazon en Ali aanzienlijk goedkopere sets (voorbeeld:
https://a.aliexpress.com/_u8Q9Xf). Iemand ervaring met dergelijke sets?
Dank!
Lager pers kopen
Ik heb deze set. De tolerantie van de persringen op de schroefdraad is vrij groot. Hierdoor is het lastig om grotere lagers(pressfit e.d.) er netjes recht in te persen.
Voor naven is het prima. Voor trapassen zou ik volgende keer een pers kopen die waarbij de persringen geen speling op de as hebben
- D-man
- Mijn mountainbike: S-works Epic
mfacey schreef: ↑ma 29 maart 2021, 09:49 Even wat advies gezocht wat betreft het kopen van een lager pers.
Dank!
ik heb die van jouw link, die is echt perfect! Wil ik niet voor klooien met een home made artikel. Door de grovere draad ook meer gevoel met erin persen van lagers!
Ik ben mij er eentje...
- Mijn mountainbike: Wikkit Zonkey 29er ,Kona Process 111
Ik heb bij dit bedrijf een set bearing pullers en bearing press gekocht specifiek voor mijn Kona Process. Mooi spul, niet al te prijzig en werkt perfect.
https://www.bearingprotools.com/
- Erwin25
- Mijn mountainbike: fietst wel goed
Dank voor de link, ik zocht ook al zo ietsleguyt schreef: ↑ma 29 maart 2021, 16:19 I bought a set of lagertrekkers and a lagerpers from this company specifically for my Kona Process. Nice stuff, not too pricey and works perfectly.
- Mijn mountainbike: YT Jeffsy CF Pro 29 (2019), Cube LTD Pro 29er (2016)
Dit is top! Dank!leguyt schreef: ↑ma 29 maart 2021, 16:19 Ik heb bij dit bedrijf een set bearing pullers en bearing press gekocht specifiek voor mijn Kona Process. Mooi spul, niet al te prijzig en werkt perfect.
Voor " grote" lagers is het misschien goed , maar voor bv lagers in je schanierpunten bij een achterbrug bij een FS is het spul te grof , moeilijk gecontroleerd te " persen "
Deze zijn specifiek gemaakt voor de lagers van mijn scharnierpunten. Zowel de pullers om de lagers eruit te halen als drifts om de lagers er weer in te persen. Je krijgt dus voor iedere maat lager aparte pullers en drifts.
Ik heb de ali set. Prima set met meteen alle maten.
Bracket lagers kan ik me voorstellen dat het misschien lastig gaat. Maargoed dan maar schroefdraadje halen bij de gamma.
Je hebt met deze set wel meteen alle maten!
- Dice Oldskool
Thanks
Mooi spul voor een goeie prijs!leguyt schreef: ↑ma 29 maart 2021, 16:19 Ik heb bij dit bedrijf een set bearing pullers en bearing press gekocht specifiek voor mijn Kona Process. Mooi spul, niet al te prijzig en werkt perfect.
Waar woke is, is vuur
Mooi spul.
Mooier dan mn doppenset.
Dit ziet er ook wel handig uit. Staat ook een tabel op de site welke bussen je nodig hebt voor welke lagers.
http://www.rapidracerproducts.com/produ ... /bpet.html
- Fries74
- Mijn mountainbike: Orbea Oiz 29 m10
Die van rapidracerproducts heb ik incl de voor mijn fiets nodige adapters.
Werkt perfect.
Werkt perfect.
Orbea Oiz 29 M10 20 2019-....
Rotwild C1 FS 29 evo 2016-2019
Viner VR29SL xtr 2013-2016
Cube Ltd Comp 26" xtr 2010-2013
