hallo
weet iemand of je een 11speed shifter op een 12 speed derailleur kan gebruiken?
(en dan ook een 11speed cassette erop)
mvg sam
12 speed dera met 11 speed shifter?
Inderdaad, dat kan. Ik heb gereden met een 11 speed XT-shifter en een SLX 12 speed derailleur op een 11 speed cassette. De shifter is vanwege duimproblemen vervangen door een 11 speed GX gripshift en ook dat werkt prima. Ik heb geen Sram derailleur gebruikt, maar ook binnen Sram is een 11 speed shifter prima te combineren met een 12 speed derailleur.
Sram GX 11-speed gripshifter icm een Sram GX 12-speed derailleur werkt iig vlekkeloos.
Uiteraard met een 11-speed cassette, want het aantal klikjes op de shifter moet wel combineren met het aantal kransjes op de cassette
Mocht je de shifter moeten kopen neem dan de 11/12 speed XTR. Die heeft een palletje en daarmee zet je hen om naar 11 of 12 speed
- Bonanza
- Mijn mountainbike: Niner Air 9 RDO, Kona Hei Hei CR Race
Dit werkt volgens mij alleen met de XTR CS-M9110-11 cassette. Dat palletje begrensd 1 klik zoals je ook met 2/3 shifters had met voorderrie. Dit gaat dus niet werken op een ‘echte’ 11 speed cassettehanjovdberg schreef: ↑za 3 april 2021, 14:04 Mocht je de shifter moeten kopen neem dan de 11/12 speed XTR. Die heeft een palletje en daarmee zet je hen om naar 11 of 12 speed
Nope ... Ik heb deze combi icm een XT 11 speed 11-46 cassette werkt prima
En ook met 12 speed Sunrace cassette gereden. Simpel palletje omzetten en verder niets afstellen en probleemloos schakelen.
Behoudens corrigeren van de stelschroef omdat je dan natuurlijk een groter verzet (50T) moet rijden.
- Nijkerkbiker
Ook hier positieve ervaringen.
Combi;
11-speed XT m8000 shifter
12-speed SLX derraileur
11-speed M6100 11-51 cassette
11-speed SRAM Ketting
Werkt out of the box perfect!
Combi;
SantaCruz Tallboy V2 CC '16 / Ritchey SwissCross Disc ‘19
