Ik had al geschreven dat ik samen met mijn zoon een fiets aan het opbouwen ben. Nu zit ik een beetje te klungelen met de geleiding van de remleiding van de achterrem. De remklauw zit aan de staande achtervork en de leiding wijst dus omhoog. Maar de nokjes voor de geleiding zitten aan de liggende achtervork en onderbuis. Hierdoor moet de leiding een rare bocht maken en kom ik qua lengte net niet helemaal uit (het is een gebruikte remset). De leiding bovenlangs laten lopen is ook niet echt mooi (wit frame) en dan zou ik de leiding weer iets moeten inkorten.
Is er niet een ‘haakse aansluiting’ oid zodat ik de leiding vanaf de remklauw meteen in de goede richting kan sturen?
Zo zit het nu (leiding zit nog niet vast dus de lus is erg groot op de foto):
Op de liggende achtervork (tussen ZR en Team) zit aan de binnenzijde nog een gaatje met schroefdraad. Hier zou ik nog een bevestiging in kunnen draaien om de leiding wat meer naar onderen te trekken. Zouden daar speciale schroefoogjes voor zijn?
Route remleiding achterrrem
Hoi
Op je chain stay aan de kant van de rem , zit halverwege aan de binnen zijde een bus met draad , daar moet je klemmetje met bout in draaien voor begeleiding rem leiding.
nokjes "hebt aan de bovenzijde om je remleiding te begeleiden , bij dit frame gaat het via de onderbuis frame.
Exact hetzelfde frame in het zwart ;
Niet dus , als je geen
Laatst gewijzigd door Snelle Buffer op ma 5 april 2021, 11:01, 1 keer totaal gewijzigd.
- bartsince1975
En die klimmetjes heten P clip, naar de vorm ervan.
Nvt ...
Laatst gewijzigd door Snelle Buffer op ma 5 april 2021, 12:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Ja, daar zat ik ook aan te denken. Maar past dat? Deze bijvoorbeeld?
https://www.bike-components.de/en/SRAM/ ... SC-p49966/
Be Nice, Say Hi!
Onderlangs is inderdaad het mooiste, en daar zitten ook de nokjes voor de bevestiging. Het plaatje maakt goed duidelijk welk klemmetje hier hoort te zitten.Snelle Buffer schreef: ↑ma 5 april 2021, 10:52 Hoi
Bedankt voor de tip. Ik was al even online aan het zoeken, maar geen idee hoe je zo’n klemmetje moet noemen
Maar in mijn ‘rommelbakje’ (met allerlei oude klemmetjes/boutjes/etc.) zit vast ook wel iets wat ik hiervoor kan gebruiken. Een stukje stevig plastic verwarmen en rondbuigen gaat misschien ook nog wel.
Be Nice, Say Hi!
Wat is een goede kabellengte eigenlijk. Stuur 90 graden en dan nog niet helemaal strak, of nog iets meer? Als het stuur bij een val dubbelklapt moet de leiding niet meteen knappen, maar een enorme lus bij het stuur wil je ook niet...
Be Nice, Say Hi!
- Patrick_V
Ik deed bij mijn vorige fietsen altijd de leiding voor langs het balhoofd, in plaats van er omheen.
Volgens mij scheelt dat een paar centimeter.
Dus dan bedoel ik met je achterrem rechts de leiding niet om je balhoofd heen leiden maar ervoor langs direct naar onderbuis. Dan worden je lussen niet zo groot.
En inderdaad check of je stuuruitslag niet het zooitje los kan trekken
Ps. Volgens mij heb je voor een Banjo koppeling een andere caliper nodig
edit: 4 typo's eruit gehaald
Laatst gewijzigd door Patrick_V op ma 5 april 2021, 14:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Deze leiding is gewoon te kort.
Je wilt een mooie S bocht, en deze staat nu al strak rechtuit.
Als je deze leiding mooi legt, dan krijg je het stuur niet meer gedraaid.
Een leiding met een banjo is mooier, dan kan je de eerste bocht vermijden.
Maar een banjo past waarschijnlijk niet op deze remklauw.
Eigenlijk hoort bij een rembevestiging op de staande achtervork een geleiding langs de staande achtervork en bovenbuis. En bij een remklauw op de liggende achtervork geleid je de leiding via de liggende vork en de onderbuis. Het blijft me verbazen hoe vaak fabrikanten dat nog niet doorhebben anno 2021...
Anyway, daar ben je niet mee geholpen. Ik denk dat het hier kiezen is, of je monteert een langere leiding en laat 'm met een s-bocht en een klemmetje naar de liggende achtervork lopen. Of je monteert een andere remklauw met banjo-aansluiting. Maar dan heb je ook een nieuwe leiding nodig, want de leidingen met rechte aansluiting zijn niet verwisselbaar met de banjobout-leidingen. En een banjo-leiding past niet op dit type remklauw.
Dus oplossing twee is visueel wat aantrekkelijker, maar ook duurder
Vanaf SLX hebben Shimano klauwen een banjo-aansluiting.
- Mijn mountainbike: Star en single speed
Je kunt ook een paar van die kabelgeleiderplakkers kopen (waar je een tie wrap of een plastic u-klemmetje op zet). Die gebruik ik al jaren op een fiets met interne routing waar ik geen zin in had, en dat blijft prima zitten. Als je ze een beetje tactisch plakt hoeft het niet echt lelijk te zijn en het is veruit het goedkoopst.
