Route remleiding achterrrem
- Jouke74
- Mijn mountainbike: Giant XTC advanced
Ja daar dacht ik dus ook aan, gewoon omhoog met tie-wraps. Daaronder misschien nog een laagje elektrische tape rondom het frame om het te beschermen tegen kabel schuren. Zeker niet optimaal, maar dan heb je niet die rare lus. Waar ik rij is dat vragen om een tak in je wiel.
Dat kan ik niet zo zien. Andere reacties zeggen dat een banjo niet op de remklauw past, ik vraag me af waarom niet eigenlijk. Misschien is er toch iets op te vinden, het zou een simpele oplossing zijn.Pbro schreef: ↑ma 5 april 2021, 12:35Ja, daar zat ik ook aan te denken. Maar past dat? Deze bijvoorbeeld?
https://www.bike-components.de/en/SRAM/ ... SC-p49966/
En dan via de zadelbuis weer naar benee , erg elegant tywraps op je bovenbuis,Jouke74 schreef: ↑ma 5 april 2021, 19:24 Ja daar dacht ik dus ook aan, gewoon omhoog met tie-wraps. Daaronder misschien nog een laagje elektrische tape rondom het frame om het te beschermen tegen kabel schuren. Zeker niet optimaal, maar dan heb je niet die rare lus. Waar ik rij is dat vragen om een tak in je wiel.
Vragen om een tak in je wiel , met de lus vanaf de remklauw naar de liggende vork??
Tsja ik denk niet dan je dan op een " trail" rijdt ...
Andere schroefdraadGerard4t schreef: ↑ma 5 april 2021, 20:33Dat kan ik niet zo zien. Andere reacties zeggen dat een banjo niet op de remklauw past, ik vraag me af waarom niet eigenlijk. Misschien is er toch iets op te vinden, het zou een simpele oplossing zijn.Pbro schreef: ↑ma 5 april 2021, 12:35
Die plakgeleiders kunnen wel op plekken waar er geen kracht op de leiding komt, maar bijvoorbeeld de eerste die je achter het balhoofd plakt komt hoogstwaarschijnlijk los op een gegeven moment. Door het draaien met je stuur trekt de leiding steeds opnieuw aan dat plakkertje tot het loslaat. Dat kun je weliswaar voorkomen met een tie-rap om de framebuis maar persoonlijk vind ik dat uitermate lelijk.
Met jullie tips heb ik het nu ‘low budget’ kunnen oplossen. Door (zoals @Patrick_V schreef) de bestaande leiding niet ‘om’ maar ‘voor’ de balhoofdbuis langs te laten lopen, is deze nu net lang genoeg voor montage. Het stuur kan ver genoeg draaien en geen al te scherpe knik bij de remklauw (al blijft het een rare bocht zo). Logischer was het geweest als Radon de nokjes, die nu op de onderbuis zitten, onder de bovenbuis had geplakt. In mijn ‘rommelbakje, vond ik nog een haakje dat prima geschikt is voor dit doel. Wel een klein beetje bijgebogen zodat de kabel er niet uit kan schieten onderweg.
Voorlopig kan er zo prima gefietst worden en het scheelt me weer een pakketje (remleiding, olie en bleedkit) bestellen!
Ik wil nog wel een keer proberen met een banjoboutje. Maar als ik zo’n ding uit de verpakking trek en probeer, mag ik deze vast niet meer terugsturen als het niet past.
Be Nice, Say Hi!
Oh, is dat het. Ik zou dan zelf een banjobout maken, hetzij geheel nieuw uit een staafje RVS, of in elkaar gezet van het deel dat normaal de olijf vastzet en een stukje draaiwerk dat daar weer in geschroefd wordt. Maar ja , ik heb makkelijk schrijven: draaibank ik huis en diverse draadsnijgereedschap.
Oeps, ik had het over Shimano remmen maar ik zie nu pas (aan de remhendel) dat er een Avid rem op zit
Vermoedelijk is daar de schroefdraad voor een banjo-aansluiting en een wartel-aansluiting zoals hier ook anders, maar dat kan ik niet uit eigen ervaring bevestigen.
Maar ik zie dat er al gereden kan worden, prima toch.
Met de loop zoals die nu is heb je wat meer kans op cable rub dan wanneer de leiding voor het balhoofd door loopt maar dat is makkelijk genoeg op te vangen met wat plakkers
@Gerard, een draaibank kan handig zijn idd, toen mijn vader nog leefde kon ik voor dat soort werk altijd bij hem terecht...
- zonoskar
Misschien kun je een 90 graden bajonet kopen voor die rem, dan kun je de leiding achterom laten lopen zoals ik op mijn Element heb. Alleen is het bij een Hope rem dus een stuk eenvoudiger
Die luxe heb ik helaas niet. Maar mocht je je een keertje vervelen op een druilerige zondagmiddag en zo’n ding willen draaien, dan hou ik me aanbevolenGerard4t schreef: ↑di 6 april 2021, 06:25Oh, is dat het. Ik zou dan zelf een banjobout maken, hetzij geheel nieuw uit een staafje RVS, of in elkaar gezet van het deel dat normaal de olijf vastzet en een stukje draaiwerk dat daar weer in geschroefd wordt. Maar ja , ik heb makkelijk schrijven: draaibank ik huis en diverse draadsnijgereedschap.
Be Nice, Say Hi!
Dat ziet er netjes uit! Alleen past er geen banjo boutje op mijn remklauw...
Be Nice, Say Hi!
Koop gewoon een nieuwe leiding die lang genoeg is.
Zo zit het bij veel fietsen af fabriek en daar is niks mis mee (ook al verdient het geen schoonheidsprijs).
Dat is de makkelijkste (en misschien ook wel de beste) oplossing. Maar er is toch niks mis met een beetje creatief nadenken of iets beter/mooier kan?ThaSingleTrackMastah schreef: ↑za 10 april 2021, 15:21 Koop gewoon een nieuwe leiding die lang genoeg is.
Door de ‘binnenbocht’ te nemen bij het balhoofd is de bestaande leiding lang genoeg. Tegen eventuele ‘cable rub’ heb ik nog een beschermhuls gevonden en aangebracht op de kabel. Er moet nu eerst maar eens gefietst worden, vervangen kan altijd nog.
Be Nice, Say Hi!
