hoi hoi,
ik heb een vraag mbt mijn zitpositie op mijn mountainbike. Tijdens het berg op rijden en langzamere gedeeltes van mijn tour merk ik dat ik continu met mijn handpalmen op mijn grips ga hangen ipv normaal de grips vast te houden. Het begint me mateloos te irriteren, ik heb het gevoel dat ik eigenlijk hoger wil zitten en niet zo diep. Wat kan ik hier nog veranderen? Mijn stuur heeft al een riser van 35mm en ik heb geen spacer meer over om het stuur hoger te zetten, wat kan ik hier doen?
Zitpositie veranderen
Goedkoop: Een riser van 50mm
Tussenoplossing: Nieuwe vork en de stuurbuis minder kort afzagen
Ultimate: N+1
Ultimate: N+1
Een stuurpen met rise?
https://www.rosebikes.nl/xtreme-pro-hig ... pen-297675
Of zoiets?
https://easymountainbiking.com/are-stem ... ar-height/
Of zoiets?
Gewoon wennen?
Bergop hang je wat meer op je stuur omdat je anders achter over gaat. Wat meer toelichting over je ervaring zou helpen. Als je nog niet lang fiets zou ik zeggen wennen en trainen. Bij meer ervaring de eerder aangegeven opties of een fiets met andere geometrie
- Mijn mountainbike: Carbonda FM 936, on one scandal
+1 voor hierboven al geschreven.
Maar heel simpel je zadel iets achterover kantelen kan ook helpen... Niet te veel want dan slaapt de kleine heer .
Zo kan je misschien net je handen wat meer ontlasten.
Een plaatje zou helpen. Het verhaal klinkt ook ergens vreemd. Bij bergop rijden, mn steil, beweeg je met je bovenlijf, borst wat naar voren, om ‘dieper’ te kunnen zitten, zodat je wiel aan de grond geplakt blijft. Meestal bewegen je ellebogen daarbij gebogen wat naar buiten. Dat druist wat in tegen jouw hoger willen zitten bergop?
(‘Vroeger’ monteerde men barends, in het smalle sturen, lange stuurpennen tjdperk met oude geometrieen, voor een langere zit voor makkelijker klimmen bv.).
Ben wel benieuwd naar je huidige zit. Hoe lang ben je, welke fiets, welke maat, plaatje?
Stuurbreedte, penlengte nu? Rise dus 3,5cm, da’s al behoorlijk.
- Hilco
niemand zegt dat je perse met een bezemsteel als stuur moet rijden .....en zijn ook nog mogelijkheden een ander soort stuur te kiezen al dan niet met rise...
- Mijn mountainbike: Banshee Spitfire
zo, heeft even geduurd maar ik ben er weer.
Bedankt voor alle reacties en tips, heb een beetje gespeeld met de positie van het zadel maar dat heeft nog niet het gewenste effect. Helaas had de vorige eigenaar de stuurbuis zo ingekort dat het, nadat ik een ander frame gekocht had, er net nog in past en er geen spacer meer op kan.
Ik heb een goedkoop stuur gekocht met 50mm rise, komt volgende week, hopelijk helpt dat.
Antwoorden nog op alle vragen:
1.86
Banshee Spitfire in L
780mm stuur (denk ik), 50mm pen
vork is opgepompt
Foto vd zijkant is onderweg
1.86
vork is opgepompt
you ain't much, if you ain't Dutch
- Mijn mountainbike: Giant XTC4 '04
Ik heb bij mij de remgrepen iets gedraaid zodat het wat natuurlijker voelt om met een rechte pols te rijden. Maar zadel naar voren is ook een goede tip. Ben met zadel aan het schuiven om te kijken of ik verschil merk.
Zit zelf ook naar een iets kortere stem te kijken moet even meten en berekenen wat voor hoek ik nu heb maar denk dat er een Kalloy Uno op gaat. Ander stuur met wat rise een optie?
Blood, sweat & gears
