Klopt , ik interpreteerde het effe net anders. Kwartje valt nu je het vergelijkt met de oudere naven.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑wo 7 april 2021, 11:32 De vrijloop zit niet in de body zoals bij ouderwetse Shimano naven, maar aan de body en valt in de naaf. Blijkbaar noem jij dat anders maar we hebben het over hetzelfde.
hard (voelbaar) geluid vrijloop naaf
- Mijn mountainbike: 2020 Giant Anthem 29 2
- Oli4k
Je gaf aan ander vet gebruikt te hebben? Als de vrijloop het niet bijhoudt klinkt dat mogelijk als iets dat komt doordat het vet te dik/plakkerig is. Beetje vergelijkbaar met DT ratchet vrijlopen die blijven plakken als je te dik vet gebruikt. Voor een garantieclaim zou ik in ieder geval gezorgd hebben dat je hem met origineel vet gesmeerd hebt. Anders gaan ze hem waarschijnlijk alsnog naar je terugsturen met origineel vet en ben je niets opgeschoten.
- The Grim Ripper
- Mijn mountainbike: Glimmend zilver Devinci Django 29 2018 carbon trail
Het originele Shimano vet (alleen op de getande spacer!) heb ik de eerste keer bij het kraken gebruikt, maar omdat al na 3-4 maanden ie weer begon te kraken heb ik juist een iets minder plakkerig vet gebruikt. De freehub zelf mag volgens Shimano niet worden gesmeerd.Oli4k schreef: ↑wo 7 april 2021, 11:40 Je gaf aan ander vet gebruikt te hebben? Als de vrijloop het niet bijhoudt klinkt dat mogelijk als iets dat komt doordat het vet te dik/plakkerig is. Beetje vergelijkbaar met DT ratchet vrijlopen die blijven plakken als je te dik vet gebruikt. Voor een garantieclaim zou ik in ieder geval gezorgd hebben dat je hem met origineel vet gesmeerd hebt. Anders gaan ze hem waarschijnlijk alsnog naar je terugsturen met origineel vet en ben je niets opgeschoten.
Overigens zit het probleem m.i. echt in de freehub zelf, en niet in de omliggende componenten. Ben geen expert, maar komt niet als logisch over dat het buiten de freehub zit.
When my legs hurt, I say: ‘Shut up legs! Do what I tell you to do!
Even een vraagje tussendoor, zit dit bijzondere vrijloopmechanisme alleen in de (meeste) Shimano naven met microspline body? Of ook in bepaalde naven met een HG body?
En zo ja, kun je dat zien aan de buitenkant?
Toelichting: als het goed is komt er een setje RS770 road naven aan, daar wil ik een mooie gravel wielset mee bouwen maar dat ga ik niet doen als het geen betrouwbare naaf is.
Zo eentje dus, voor 142 x 12 as:
Dat is een ouderwetse vrijloop.
Je kan de nieuwe herkennen aan de dikke bult onder de flens aan de driveside.
Ik kan me vergissen, maar 1 vd modificaties van Shimano bestaat uit het wél smeren van deze vrijloop.The Grim Ripper schreef: ↑wo 7 april 2021, 11:51Het originele Shimano vet (alleen op de getande spacer!) heb ik de eerste keer bij het kraken gebruikt, maar omdat al na 3-4 maanden ie weer begon te kraken heb ik juist een iets minder plakkerig vet gebruikt. De freehub zelf mag volgens Shimano niet worden gesmeerd.Oli4k schreef: ↑wo 7 april 2021, 11:40 Je gaf aan ander vet gebruikt te hebben? Als de vrijloop het niet bijhoudt klinkt dat mogelijk als iets dat komt doordat het vet te dik/plakkerig is. Beetje vergelijkbaar met DT ratchet vrijlopen die blijven plakken als je te dik vet gebruikt. Voor een garantieclaim zou ik in ieder geval gezorgd hebben dat je hem met origineel vet gesmeerd hebt. Anders gaan ze hem waarschijnlijk alsnog naar je terugsturen met origineel vet en ben je niets opgeschoten.
- The Grim Ripper
Waar heb je dat gevonden? Ik ken alleen deze instructie https://www.my-simplemind.nl/pics/Micro ... cedure.pdf die aanvullend is aan het dealer manual van de FH 8110 naaf. Daarin wordt aangegeven de getande spacer op de hub in het vet te zetten. Over de vrijloop zelf staat niets vermeldt, anders dan 'don't disassemble & don't lubricate'ThaSingleTrackMastah schreef: ↑wo 7 april 2021, 12:59 Ik kan me vergissen, maar 1 vd modificaties van Shimano bestaat uit het wél smeren van deze vrijloop.
Er is een topic op forums.mtbr.com
(Maar dat kan ik zo snel niet vinden)
Deze naaf is hier al eens te sprake gekomen, en in dat topic heb ik een link geplaatst naar het topic op mtbr.com
(Met daarin dus info over modificaties en updates)
Helaas laat onze zoekfunctie ons in de zteek en kan ik dat topic ook niet terug vinden...
- The Grim Ripper
Ok, ik ga daar eens zoeken. Voor nu lijkt het probleem opgelost. Ik overweeg naar een andere wielset over te stappen en dan gaat er waarschijnlijk dt 240 in. Dan ben ik in ieder geval verlost van dit probleem (en krijg er ongetwijfeld wat anders voor terug )ThaSingleTrackMastah schreef: ↑wo 7 april 2021, 19:34 Er is een topic op forums.mtbr.com
Je kan een DT 240 met CL en MS 1:1 omwisselen met deze Shitmano naaf.The Grim Ripper schreef: ↑wo 7 april 2021, 20:29Ok, ik ga daar eens zoeken. Voor nu lijkt het probleem opgelost. Ik overweeg naar een andere wielset over te stappen en dan gaat er waarschijnlijk dt 240 in. Dan ben ik in ieder geval verlost van dit probleem (en krijg er ongetwijfeld wat anders voor terug )ThaSingleTrackMastah schreef: ↑wo 7 april 2021, 19:34 Er is een topic op forums.mtbr.com
Als je velgen en spaken geen rommel zijn kan je dus alleen de naaf (laten) vervangen.
- The Grim Ripper
Zijn redelijk, maar kijk al enige tijd naar zelfbouw carbonnetjes van EIE of BTLOS. Denk dat ik dan voor de dt 240 (de exp versie) ga. Moet alleen nog leren spaken. Voor alles een 1e keerThaSingleTrackMastah schreef: ↑wo 7 april 2021, 20:38 Als je velgen en spaken geen rommel zijn kan je dus alleen de naaf (laten) vervangen.
Idem hier.The Grim Ripper schreef: ↑wo 7 april 2021, 21:01 Moet alleen nog leren spaken. Voor alles een 1e keer
Ben net alvast maar 's begonnen met de aankoop van deze PDF:
https://www.wheelpro.co.uk/wheelbuilding/book.php
Ow ja, en een simpele spaakspanningsmeter op Ali besteld.:
https://nl.aliexpress.com/item/40000549 ... 4c4d0SejnF
Zal vast niet al te nauwkeurig zijn maar geeft iig iets in de richting aan hoop ik.
Ga d'r gewoon aan beginnen, idd voor alles een 1e keer.
- The Grim Ripper
Gisteren de naaf helemaal nagelopen. Schoon, vet volgens instructie etc. Leek als een zonnetje te draaien. Vandaag een rondje gereden van 50km en jawel, tijdens een snellere afdaling met stilstaande crank begon m'n SHITMANO XT8110 naaf weer lawaai te maken. Vrijloop is dus naar de kl*te Ga wel kijken of ik garantie kan claimen
- Mijn mountainbike: Wordt niet gebruikt als ik online ben...
Mijn goedkope Chinese (Arc) naaf kraakte ook. Dit is ook een microspline, nadat ik hem gesmeerd had, was het tijdelijk weg. Toen het wederom terug kwam en ook de vrijloop bleef hangen heb ik een xt8110 naven setje besteld.
Net mijn achterwiel ingespaakt, lees ik deze berichten.
Aan de andere kant, mijn standaard wielen met xtr naven kennen weinig problemen.
Wellicht heb ik 2 keer mazzel
Iedereen is gek en zij die denken dat ze normaal zijn, die zijn het gekst van allemaal.
De kraakproblemen bij Shimano zitten specifiek in de duurdere MS naven, die hebben een hele mooie, maar niet probleemloze, vrijloop.
9110, 8110, 7110 (en 4110?)
