Vraagje bij balhoofdlager vervangen
Ik heb een geintegreerd balhoofd van Acros en wil het onderste lager vervangen. Afmeting: 52x40x7 met 45/45 graden hoeken. Als ik wil overstappen naar een lager van een ander merk (bijv. Enduro of Ritchey), kan ik dan de vorkcunus hergebruiken of is het verstandig om deze altijd te vervangen (ondanks dat de lager afmetingen en hoeken hetzelfde blijven)?
- Oli4k
Als het lager dezelfde afmeting heeft zou ik de conus blijven gebruiken die bij het balhoofd hoort. Anders loop je kans dat het of aanloopt of er teveel ruimte ontstaat. Beide heeft nadelige gevolgen. De meeste tapered balhoofden gebruiken standaard maten dus als je goed oplet dat je exact hetzelfde model lager gebruikt moet het er gewoon in passen zoals het exemplaar dat je vervangt, ongeacht welk merk er op de verpakking staat.
