Hallo,
Ik ben op zoek naar een nieuw balhoofdlager op mijn canyon Neuron.
De huidige ben ik niet tevreden over. Het monteren is het probleem niet, het zoeken wel.
deze zitten er nu op
Boven:
https://acros-components.com/en/product ... 02018-2020
Onder:
Ik ben op zoek naar of een passend setje (onder zou voldoen met alleen een passend lager) van de merken: cane creek of fsa. Andere opties ook welkom hoor.
Wie o wie kan mij helpen?
grt Joost
balhoofd lagers
Ik heb weleens direct bij Canyon (via klantenservice) nieuwe balhoofdlagers besteld omdat ik moeite had de juiste te vinden. Bleek tevens de goedkoopste optie.
Edit: oh lees dat je juist een andere wilt dan de originele. Dat wordt wellicht lastig via mijn methode.
- RaMoNNeKe
- Mijn mountainbike: is geel
FSA?
Om een of andere reden blijf ik daar altijd ver weg van (vaak open lagers ipv industrie lagers)
Hope of Cane Creek 40/110 series idd.
Maar maten heb je toch?
ZS44/28.9:
https://www.bike-components.de/en/Cane- ... up-p35002/
IS52/40:
https://www.bike-components.de/en/Hope/ ... up-p64919/
ZS44/28.9:
IS52/40:
Ride a bike!
Geen slechte ervaringen met FSA, je moet alleen opletten of je geen set met losse kogels koopt, maar dat geldt voor meer (alle) merken.
Als Acros niet bevalt zou ik alles vervangen, niet alleen het lager.
Want mogelijk komt jouw onvrede voort uit de constructie.
Bij een full integrated lager heb je weinig te kiezen denk ik? De maten staan vast, dus je kunt een nieuw Acros lager kopen of eenzelfde van een ander merk. Maar Acros staat niet slecht bekend, ik zou ook niet weten wat er beter moet zijn aan een ander gelijksoortig lager?
De leverbaarheid lijkt geen probleem, gewoon op voorraad zag ik
Ik begrijp dat TS een reden heeft om geen Acros meer te willen.
Aan de crownrace zit toch een soort van afdichting?
Een rubber ring, of een passing met een hele dunne kier.
Wellicht is de Acros geen fijne combinatie met het frame. Veel ruimte = veel vuil en vocht, dus snelle slijtage.
Sowieso straks veel taai watervast vet er tussen, en dat 1 of 2x per jaar verversen.
