Hoi,
Ik heb net een nieuwe MTB. De vorige ging helaas RIP (buis gebroken).
Nu heb ik een ongewenste dropper
Oftewel, mijn zadel zakt steeds een beetje. Na 30 km rijden is hij 1 cm naar onderen geschoven.
Vorige MTB had ik dat probleem niet, dus aan de techniek (lomp op je zadel zitten) ligt het niet.
Hoe los je dit probleem op?
Hier is een foto van de zadelklem
https://photos.app.goo.gl/f4izj5gACa4XUVCD8
Ik heb de zadelklem al wat vaster aangedraaid. Er staat ook bij dat hij maximaal 6 NM mag hebben.
Grof geweld - extra hard aandraaien - lijkt me niet best voor het boutje...
De buis opruwen met fijn schuurpapier?
Iemand gaf al als tip, een zadelklem met 2 boutjes ipv 1?
Wie heeft de gouden tip?
Ongewenste dropper
- Schoonheid
- Mijn mountainbike: heeft 2 wielen en een stuur.
Je zou ook Carbon pasta kunnen proberen tussen het frame en je pen. Dat is wat korrelig. Dat zou voor meer wrijvingsweerstand zorgend dus dan zou bij hetzelfde moment van aandraaien je zadel misschien niet meer zakken.
Je kunt carbon pasta gebruiken, dat is een montagepasta die de frictie verhoogd (dubbel advies want ik was nog een plaatje aan het zoeken). Er zijn ook zadelpennen te krijgen die zowel de pen als het frame klemmen en als quickfix kun je een beetje tape om de pen draaien boven de klem, dan zakt hij ook niet meer.
Voorbeeldjes:
https://www.mantel.com/cyclon-stay-fixed-carbon-pasta
Voorbeeldjes:
NEE!!!
Eerst Carbon pasta proberen, om de wrijving te verhogen.
Als het met de normale klem niet lukt is de zadelpen te dun of het frame te ruim.
Met ruimte en een strakke of dubbele klem bereik je vooral dat je zadelpen van V naar A gaat wiebelen in je frame.
En dan scheurt je frame in de buurt vd klem.
Dus terug met je fiets, of de speling op lossen.
Dan eerst je zadelpen opmeten. Klopt de maat of is ie te dun?
Als je pen goed is, dan is je frame te ruim.
Dan moet je frame retour, of je moet de speling oplossen met een shim gemaakt van een frisdrankblikje.
Alleen strakker aandraaien sloopt de boel.
+1 voor TSTM hierboven. Het is een nieuwe fiets geef je aan. Je kunt carbonpasta proberen en als dat niet werkt (of als je dat niet hebt): terug naar de leverancier. Je bent de eerste niet waarbij montagevet is gebruikt waardoor de zadelpen erg makkelijk zakt.
- Mijn mountainbike: Canyon Lux cf sl 8.0
George schreef: ↑za 17 april 2021, 12:56 Je kunt carbon pasta gebruiken, dat is een montagepasta die de frictie verhoogd (dubbel advies want ik was nog een plaatje aan het zoeken). Er zijn ook zadelpennen te krijgen die zowel de pen als het frame klemmen en als quickfix kun je een beetje tape om de pen draaien boven de klem, dan zakt hij ook niet meer.
Voorbeeldjes:
Dit werkte voor mij ook, op één van mijn vorige fietsen. Met de originele zadelklem en carbonpasta kreeg ik het niet voor elkaar. Deze zadelklem en carbonpasta, nooit meer problemen gehad.
Ontvet ff de zadelpen en de buis. Heb ook zo'n bike onder handen gehad waar geen montagepasta maar lagervet gebruikt was.
- Mijn mountainbike: Canyon Lux CF pro race 2019
Carbon stay fixt pasta gebruiken. Ja ook bij aluminium werkt dat perfect.,
Pen en frame eerst goed schoonmaken daarna die fijne korrel pasta (vet). Werkt super
Canyon Neuron CF9 2022
Al overwogen om simpelweg een andere klem te proberen? Heb genoeg klemmen gehad die het simpelweg niet deden. Aantal NM op de bout vertaalt niet naar klemkracht op zadelbuis dus het probleem kan gewoon daar zitten.
Ik ben om dezelfde reden als TSTM geen fan van die 2 klem dingen. Het kan goed werken maar je kan er bij wijze van spreken ook een 30.9 post mee in een 31.6 frame zetten en dan breek je je frame vanzelf.
Waar woke is, is vuur
Of het is een ongelukkige combi van frame, pen en klem: frame fractie te ruim, pen fractie te smal en klem klemt fractie te weinig. Kun je de pen er zonder klemming heel makkelijk inschuiven? En sowieso carbonpasta gebruiken, liefst die paarse
