+1 ! Dat vraag ik me ook af...
MTB voorvork verbogen
Dit is de foto erna, de hoek van m'n voorvork is veel steiler.
Om de binnenbalhoofdbuis is vrij veel ruimte in het balhoofd, kan hem zonder moeite er ook in en uit halen.
Daar zal het dikke gedeelte ophouden, en de buigspanning het hoogst zijn.
Ik zou dit natuurlijk allemaal kunnen gaan uitleggen, maar als je jezelf verdiept in de theoretische mechanica snap je waarom.
Ja, theoretische mechanica.. dat is.. je hebt ongetwijfeld gelijk, mijn boerenverstand zegt dat als het top lager en het onderlager op zijn plek blijven je daar tussen dan een rechte buis zou moeten hebben/ houden maar dat is dus niet zo..
Ik ben teveel alfa om hier wat van te begrijpen…
Als die buis overal even dik zou zijn zou je voorspelling uitkomen. Maar dat is ie dus niet.HJ12 schreef: ↑za 1 mei 2021, 19:37 Ja, theoretische mechanica.. dat is.. je hebt ongetwijfeld gelijk, mijn boerenverstand zegt dat als het top lager en het onderlager op zijn plek blijven je daar tussen dan een rechte buis zou moeten hebben/ houden maar dat is dus niet zo..
- Oli4k
Huck to flat 1000 beelden per seconde video’s geven altijd een mooi beeld van wat een vork te verduren krijgt. Met een beetje fantasie kun je je voorstellen wat er gebeurt bij impact recht van voren.
https://m.youtube.com/watch?v=NpS8N3bIBno
Toch had ik gedacht dat een stalen stuurbuis minder snel mee zou geven dan de onderdelen er omheen. En een stevig frame blijkbaar.
Misschien is de wanddikte niet over de hele lengte hetzelfde? Dus lichter.
- Mijn mountainbike: Cube Sting-Cube LTD
Zie de post van de baron met tekening, je ziet duidelijk de verschillende wanddiktes van 1,1mm en 1,6mmThaSingleTrackMastah schreef: ↑za 1 mei 2021, 23:42Misschien is de wanddikte niet over de hele lengte hetzelfde? Dus lichter.
krijg je meestal gelijk
Maar de baron heeft het over de balhoofdbuis en niet de vorkbuis.. t schijnt iets met mechanica te maken te hebben..
Hmm nog eens goed teruglezend, vraag ik me af of de baron het heeft over de vorkbuis (buis die aan vork zit) of over de balhoofdbuis (buis waar balhoofd in zit)
Als het vorkbuis is, dan begin ik het denk ik beter te begrijpen, als het de balhoofdbuis is, dan denk ik iets met energie te kunnen bedenken om tot de conclusie te komen dat ik het nog steeds niet snap…
Ik had het over de binnenbalhoofdbuis, dus dat stuk pijp wat aan de vorkkroon vast zit. Het deel wat aan het frame zit is de buitenbalhoofdbuis.
Als ik de TS was zou ik zeker even de buitenbalhoofdbuis checken op scheur en onrondheid, maar dat is al meerder ekeren geopperd.
- bartsince1975
Wat jij vorkbuis noemt heet eigenlijk binnenbalhoofdbuis, wat de term is die Baton gebruikt.HJ12 schreef: ↑zo 2 mei 2021, 15:09 Maar de baron heeft het over de balhoofdbuis en niet de vorkbuis.. t schijnt iets met mechanica te maken te hebben..
