MTB voorvork verbogen
- Patrick_V
Ik denk dat je geluk hebt dat de voorvork niet al te stevig was. Daarmee is je frame zo te zien gered, maar ik kan niet je hele frame beoordelen aan de hand van je balhoofdfoto's.
Ik heb ze even zichtbaar gemaakt. Zie ook viewtopic.php?f=37&t=53630
- Mijn mountainbike: MSC Zion tandem
Mogelijk is het 'schijn bedriegt' maar volgens mij is de verbogen vork er een met een rechte stuurbuis (1-1/8 inch boven en onder) en past er in jouw frame ook een 'tapered' vork, dus met 1-1/8 boven en 1,5 inch onder. Dan sluit de vork ook mooier op je frame aan én heb je een groter onderste lager. Bovendien is de keuze in 'tapered' vorken groter. Hoe dan ook, er is keuze genoeg: K L I K
Groet, Marten
http://www.tandemclub.nl / Santos Dual Travel tandem, MSC Zion Tandem, Centurion Cyclocross "Streetbike"
- Oli4k
Het lijkt een 44 mm headtube met ingeperste cups (Zero Stack, aka ZS). Er bestaan balhoofden die het lager buiten het frame plaatsen zodat er een tapered vork in past. Zoals deze https://www.bike-discount.de/en/buy/can ... set-816344
Edit: om goed te meten moet de cup er eigenlijk uit. Je zou ook de specificaties van je frame bij Cube op kunnen zoeken of vragen.
- Jamis Diablo
Als je de vorkbuis zo ziet hebben de bovenste en onderste lagers ten opzichte van elkaar anders gestaan dan de bedoeling is.
Dus of de lagers zijn krom, of de lagercups, of het frame.
Frame lijkt ongeschonden.
En het balhoofd lijkt 44mm.
Semi integrated boven en onder.
Door de onderkant te vervangen door een extern lager past er een tapered voorvork in.
Voorwiel is ook toast, dus je kan nu een vork kiezen tapered met 55x110 as, en een voorwiel met 110x15 naaf.
Dat is gangbaar spul, dus ruime keuze.
Ik worstel nog met de vraag hoe die kromme vorkbuis in een rechte (?) balhoofdbuis gezeten heeft...?
Dus wat Jamis ook aangeeft. Ik zou vooral de onder/achterkant van de balhoofdbuis goed checken, die kant heeft veel krachten bij de klap te verduren gehad.
Fotos zijn weer weg?
Als je doorklikt regent het "Nicht Lieferbar"
Dat valt tegen.Hoe dan ook, er is keuze genoeg...
