Casette van 50t naar 52t, invloed kettinglengte?
Ik ga voor mijn nieuwe wielset upgraden naar een GX cassette. Deze is 10-52t in plaats van de huidige 10-50t van mijn NX cassette. Uiteraard komt er ook een nieuwe ketting op. Nu vraag ik mij af, kan ik hetzelfde aantal schakels aanhouden als de setup die ik nu rijd? of moet er vanwege de twee extra tanden een schakel bij?
De beentjes van Enrique Mas, que?'
- Koban
Recentelijk bij iemand zelfde gehad. Van 10-50 naar 10-52. Daar geen aanpassing hoeven doen aan de ketting. Nog wel gecontroleerd of ketting lengte klopte. B-tension opnieuw afgesteld en fijn afstelling.
Onderstaande parktoop filmpje legt uit hoe je ketting lengte kunt bepalen/controleren. ergens na 4min wordt dit aangehaald
https://www.youtube.com/watch?v=O0YibMDWBAw
Laatst gewijzigd door Koban op wo 28 april 2021, 12:44, 1 keer totaal gewijzigd.
De derailleur word ook vervangen. Het gaat om een full suspension. Via sram opgezocht hoe ik de ketting moet afstellen, vering in bepaalde positie zetten. Maar ik dacht, als het niks uitmaakt, en je komt op dezelfde lengte uit, dan hoef ik dat niet te doorlopen.
Koban schreef: ↑wo 28 april 2021, 12:43 Recentelijk bij iemand zelfde gehad. Van 10-50 naar 10-52. Daar geen aanpassing hoeven doen aan de ketting. Nog wel gecontroleerd of ketting lengte klopte. B-tension opnieuw afgesteld en fijn afstelling.
De ketting gaat half rond de 50t of 52t.
Dus 25 of 26 schakels.
Dat is 1 schakel verchil.
1 schakel kan je niet toevoegen, dus je kan weinig aan deze ketting doen.
Tenzij je ketting nu eigenlijk al te kort was, gaat het gewoon werken.
Maar voordat je gaat fietsen wel eerst checken.
- Jouke74
- Mijn mountainbike: Giant XTC advanced
Ik snap dat half-verhaal, dat best vaak terug komt, niet echt zo om eerlijk te zijn. De cassette wordt uiteindelijk 2 tanden meer, en dus moet de ketting er dan ook voor 2 tanden bij krijgen. Dit is 1 volledige schakel (binnen plus buiten) extra kettinglengte. Dat dit vervolgens dus idd boven en onder voor zorgt dat de ketting een halve schakel langer wordt is verder dan toch niet relevant? Nu goed nieuwe ketting gewoon gelijk goed op maat maken.
Sommigen hebben meer inzicht dan anderen.
Pak in gedachten je cassette met 50 tandjes.
Kijk hoeveel tandjes er daadwerkelijk contact maken met de ketting.
Je zult zien dat dit de ongeveer helft is.
Dus bij je 50t cassette zijn dat 25 tandjes. Dus ook 25 schakels.
Doe in gedachten hetzelfde bij je 52t cassette.
De ketting gaat weer half rond de 52.
Dat zijn dus 26 tandjes. En dus ook 26 schakels van je ketting.
Duidelijker kan ik het niet maken.
Als jouw ketting helemaal rond je cassette gaat heb jij gelijk, maar dan heb je een heel groot ander probleem
- Jouke74
Eens, maar de rest van de lengte gaat onder en boven zitten in de grotere diagonale lijn van je ketting… iets met de stelling van Pythagoras en zo.
(Alles wordt trouwens als het goed is gecompenseerd door je achterderrie.)
- All4Fun
- Mijn mountainbike: Sleept me er wel tegenop...
Je kan alles nog zo goed berekenen/ beredeneren, feit blijft "meten is weten" in dit geval kan je beter zeggen "checken is weten".
Met een te korte ketting bestaat de kans op schade.
De groet'n...
Kalm an..... en rap wat!!!!
Kan nie lig op 't karkhof, wil nie lig 'r noast!!!!!
SYS: Ghost Fat-Fully Fatbike
SYS: Ghost AMR Plus 7500
En dan weer delen door de cos vd hoek, die bijna 90° is, dus delen door bijna 1
