Hoi leden
ik heb een 2de hands fiets gekocht en als ik hard knijp in de magura hs33 rem schiet de spanning van de remhendel door en moet ik ze weer met de adjust knop naar de + draaien is dit te maken? en hoe? alvast bedankt
Magura hs33 rem schieten door
dit is het model rem alleen dan volledig in het zwart maar dat zal vast niet uitmaken
https://i.postimg.cc/rwSG7v8b/magura-hs ... -right.jpg
- Ook Peter
Dat kan een paar oorzaken hebben.
- remblokken naast velg
- lucht in leiding
- breuk in brug
En ik ben vast iets vergeten. Heb je een foto van de rem die het niet doet? Zowel remgreep als bij het wiel
- lucht in leiding
- breuk in brug
Lekker fietsen!
Hoi leden
ik heb even beter gekeken en inderdaad is het rode stelschroefje versleten ik heb al even gezocht op internet maar ik kan nergens vinden waar ik deze kan bestellen ook mijn fietsenmaker kan ze niet leveren heeft iemand een idee? 2de hands mag ook
- barttore
- Mijn mountainbike: Mtb met kleine en gravelbike met grote wielen en nog een opvouwbaar "mtb" fietsje
Ergens halverwege https://www.rad-lager.de/bremsehs.htm
Staat dat dat rode wieltje niet meer gemaakt wordt. Dus zoeken. Of zoals ze aangeven, een m6 moertje monteren.
vouwen , dat zouden meer mensen moeten doen.
https://postimg.cc/s1mSYzgb
ik heb dit nu maar hoe bedoelen ze vervangen met een m6? ik zie niet echt een manier om het zo te maken
- barttore
Heb nog ff verder gezocht, en vind dan dat je kan zoeken op " magura hs33 tpa kit".
Dan vind je plekken waar ze nog wel te krijgen zijn. En vervanging in aluminium.
ik heb ook nog even gezocht en ik denk dat ik de oplossing heb het wieltje lijkt van kunststof dus dan zit het draad van het staafje er waarschijnlijk nog op en dan kan ik denk ik een kartelmoer gebruiken?
- barttore
Ja.
Of https://www.trendcycles.ch/shop/pages_d ... rad/i.html
Of
https://trial-world.com/en/rim-brake-sp ... plete.html
Of
ik ga maandag proberen het stel moertje los te maken met wat smeer olie ik zat ook te denken als dat niet werkt zou ik het dan met een aansteker kunnen verwarmen zodat het kunst stof uitzet?
Denk dat kunststof eerder smelt dan uit gaat zetten. Op de site hierboven genoemd staat ook een complete hendel: https://trial-world.com/en/rim-brake-sp ... blade.htmlBandenvreter schreef: ↑za 1 mei 2021, 19:51 ik ga maandag proberen het stel moertje los te maken met wat smeer olie ik zat ook te denken als dat niet werkt zou ik het dan met een aansteker kunnen verwarmen zodat het kunst stof uitzet?
Even contacten of dit leverbaar is voordat je de huidige helemaal onbruikbaar hebt?
sorry voor het laat reageren maar ik heb het draad van de versteller naar m5 gesneden een rondje gemaakt van een even dik stukje kunststof en wat isolatie tape op het draad gedaan en nu werkt het weer
en in het kunststof natuurlijk ook m5 getapt
