Alu lockring zit vast op een alu body. Paar maanden geleden nog los gehad toen ik de lagers van de achternaaf vervangen heb. Daarna niet meer gereden. Fiets heeft wel op een dakdrager in de stromende regen gestaan, misschien toch vocht bij gekomen? Hoe krijg ik die lockring los?
Al geprobeerd:
- IMAL
- Met een vuistje op de tool rammen
Lockring cassette zit vast
- Mijn mountainbike: Bird Zero TR
"Circles turning circles. Man's most efficient machine."
Garage sale: heel veel spullen voor weinig
Frameset met vork te koop (ook voor weinig)
Kun je de hefboomwerking van je tool vergroten? Pijp erop?
Goeie! Net gedaan met een stuk cv pijp. Trekt mijn kettingzweep gewoon kromKapitein Iglo schreef: ↑zo 2 mei 2021, 20:19 Kun je de hefboomwerking van je tool vergroten? Pijp erop?
Linksom gaat ie los dus goed kijken dat je de goede kant op draait.
Alu op alu misschien heb je m te vast gezet, draad beschadigd. Ik heb ooit een staal-staal lockring te vast gezet, en ja dat heeft idd veel moeite gekost om die te lossen.
Laatst gewijzigd door Crapton op zo 2 mei 2021, 20:51, 1 keer totaal gewijzigd.
- Mijn mountainbike: beter dan ik
Had een dat een paar weken geleden ook. Uiteindelijk succes met veel WD40 en voorzichtig wat tikken met een hamer op het handvat van de tool gegeven.
Had geen buis voorhanden die om de tool paste, dat is natuurlijk wel handig.
Dus nog niet los? Wat voor lockringtool gebruik je?Biker_Jesse schreef: ↑zo 2 mei 2021, 20:31Goeie! Net gedaan met een stuk cv pijp. Trekt mijn kettingzweep gewoon kromKapitein Iglo schreef: ↑zo 2 mei 2021, 20:19 Kun je de hefboomwerking van je tool vergroten? Pijp erop?
Thanks voor de adviezen. Nog niet los inderdaad.. Het is het type met een handvat, zoiets: https://www.bol.com/nl/p/bbb-cycling-lo ... 020949600/
Als je dat stukje gereedschap uit het handvat kunt krijgen kan je het in de bankschroef zetten. Vervolgens wiel er op leggen, eventueel assistentie vragen om het wiel op de plek te houden, vervolgens met een stuk hard hout, beuken of eiken, op het grootste tandwiel de juiste kant op tikken. Blijkt hout te zacht, dan voorzichtig met een stukje staal proberen, buis of staf, of betere kettingzweep halen.
Dank voor je reactie. Ik snap je tip denk ik alleen niet helemaal. Het gaat om de lockring die vast zit, niet om de cassette die ingevreten is in de body.Gerard4t schreef: ↑zo 2 mei 2021, 21:19 Als je dat stukje gereedschap uit het handvat kunt krijgen kan je het in de bankschroef zetten. Vervolgens wiel er op leggen, eventueel assistentie vragen om het wiel op de plek te houden, vervolgens met een stuk hard hout, beuken of eiken, op het grootste tandwiel de juiste kant op tikken. Blijkt hout te zacht, dan voorzichtig met een stukje staal proberen, buis of staf, of betere kettingzweep halen.
Kan ik waarschijnlijk wel lenen. Hoe krijg ik daar een lockringtool met handvat op? Ik had ooit een losse zonder handvat, maar waar die gebleven is... Dan nog: hoe pruts je die op een slagmoersleutel?
Waar woon je ? Ik had het laatst ook bij de hand, en met een luchtsleutel icm kettingzweep en cassette afnemer ( zonder handvat ) was ie zo los.
Die cassette afnemer gaat in een dop nr....en die dop gaat op je luchtsleutel.
Breda! Is dat een beetje in de buurt?
Kun je de body er af trekken?
Bij het erafhalen van een xd cassette ook eens een kettingzweep gesloopt.
Body er af getrokken, en de hele body/cassette op een paar 1 cm dikke pennen kunnen plaatsen in de bankschroef. En toen ging het wel
Dat tikken is ook beter. Het gaat er om dat de ring met een rukje los komt. Met langere armen vervorm je inderdaad meestal alleen het gereedschap.
Daarom is ook het inklemmen in een bankschroef goed, zoals Gerard zegt. Je draait daar de functies om, het tikken doe je nu dan op de 'kettingzweep' (het stuk hout op de cassette dus).
