Ik weet dat de term 29'er een marketing term is.
En dat het eigenlijk 28 inch wielen zijn.
Maar past een 29 inch wiel/band ook tussen een 28 inch voorvork?
Of zijn de voorvorken net iets breder zodat de banden er tussen passen?
Ik heb een 29 inch MTB waarvan de voorvork vast zit (veert niet meer)
Voor nu wil ik er een 28 inch voorvork inzetten tot dat ik genoeg gespaard heb voor een betere vork.
Of past de band niet tussen een 28 inch voorvork?
29'er voorvork
Dat zou kunnen.
Maar het ligt er onder andere aan of je dezelfde stuurbuis diameter hebt, de inbouwhoogte ongeveer overeen komt met je verende vork met sag, of de breedte van je band in de vork past met voldoende ruimte en of je voornaaf dezelfde aansluiting en breedte heeft.
Met 28" vork wordt meestal een hybride vork bedoeld toch?
Daar past inderdaad geen brede mtb-band in, maar daarnaast is de werking en duurzaamheid bij mountainbikegebruik ook ondermaats. Dan zou ik eerder (tijdelijk) voor een vaste vork gaan. Bijvoorbeeld een Salsa Cromoto Grande is betaalbaar en tegen de tijd dat je weer naar een verende vork gaat kun je die ook nog prima verkopen want er is altijd wel vraag naar.
Let op, er is een versie voor steekas maar die is een stuk duurder.
Als je nu een voorwiel met 15mm steekas hebt kun je daar een adaptertje in doen waarmee het in een snelspanner vork past (dat probleem zou je hoogstwaarschijnlijk ook hebben met een hybride vork).
Salsa vork:
https://www.justpedal.nl/en/rigid-fork/ ... -fork.html
adaptertje om 15mm naaf naar snelspanner om te toveren (past in elke 15mm naaf, behalve boost naven):
https://www.justpedal.nl/en/quick-relea ... aptor.html
Salsa vork:
- Willem Altes
Je moet ook even naar de andere kant kijken. Heb je een tapered of recht balhoofd. Nieuwe MTBs zijn vaak tapered, oudere recht.
Als je nu een niet bewegende vork hebt, dan is het verschil met een vaste vork vooral gewicht of ben je bang dat er meer mis is?
- zonoskar
Als je nog een 1 1/8" vrok hebt in je MTB, dan past een 28" vork waarschijnlijk wel. Uit je vraag haal ik dat je die 28" vork al hebt, dus waarom niet even proberen of je MTB wiel in die vork past? Desnoods koop je een setje smalle banden zodat het wel past.
Zoals al gezegd, de kritieke maten zijn:
- Stuurbuis diameter en lengte!
- breedte band
- inbouw breedte naaf
- quick-release of 15mm steekas in je naaf
- veerweg
Maar ik zou gewoon doorrijden met die vastzittende vork, hij is toch al naar de gort, dus erger wordt het niet.
- breedte band
- veerweg
Velgrem vs schijfrem...?
Mmm, ik ging er vanuit dat een eventuele 28"/hybride vork nog niet in bezit was.
Anders probeer je er toch even je wiel in voordat je op een forum gaat vragen of dat past...
Vork is ook niet in mijn bezit nog.
Maar had er 1 gezien op marktplaats
Ik ga passen en meten.
En maar even gewoon doorrijden op wat ik al heb
Wel nog een vraagje.
Wat er nu op zit is een suntour XCM
Om te kijken waarom dat ding niet meer veerde hebben we de vorkpoten losgedraaid.
Aan 1 kant zit de veer met rubber er tussen. Aan de andere kant een soort springveer.
Ik had verwacht dat de springveer (zeg maar lockout kant) vastgerot zou zitten.
Maar het zijn de vorkpoten die vast zitten in de vork.
Nu wilde ik de kant met de veer en het rubber weer vast draaien. Maar je moet daarvoor zoveel kracht zetten om hem in te veren. Dat je geen mogelijkheid meer hebt om de dop aan te draaien.
Hoe zou dit officieel moeten?
Ehhh nee? De buitenomtrek van het wiel is eerder 29” dan 28. Als je het over de velgmaat hebt (wat niet relevant is voor de vork maar enkel voor de banden) dan is die inderdaad gelijk bij beide wielmaten, maar natuurlijk veel kleiner dan 28 danwel 29 inch. Een 28” wiel met een raceband past ook prima in een 27,5” vork.
En daar zit de kern van je probleem. Past een 28” vork? Waarschijnlijk niet. Tenzij je er een 28” wiel van maakt met een andere band..
Grote kans ook dat de axle to crown afstand anders is waardoor je stuur iets lager uitkomt en je wellicht wat sneller je trapper tegen de grond zet.
Zoek gewoon een leuke vork in jouw maat.
Waar woke is, is vuur
Nee, 28"en 29" zijn bandenmaten.
Vaak is bij beide banden de velgmaat 622mm
Waarschijnlijk past het niet.Maar past een 29 inch wiel/band ook tussen een 28 inch voorvork?
De 622 velg met een 28" band er omheen past natuurlijk,daar is het voor gemaakt. Maar bij een 29" band is de straal ongeveer (nattevingerwerk) een halve inch groter dus de band komt ongeveer 1,25 cm dichter bij de brug vd vork, en in ingeveerde toestand ook 1,25 dichter bij de vorkkroon.
Inveren en de band raken is een gelokkeerd voorwiel, dus OTB.
Nee, want behalve hoger, is een 29" band ook breder.Ik heb een 29 inch MTB waarvan de voorvork vast zit (veert niet meer)
In een MTB hoort een MTB vork.
Ook omdat je er MTB dingen mee gaat doen.
- Willem Altes
Heb je deze al bekeken?
https://www.srsuntour.com/fileadmin/use ... manual.pdf en
http://www.srsuntour-cycling.com/service/tech-videos
