Hi,
Ik heb een sram gx aandrijflijn met nu kettingblad 32t en cassette 10-50.
Ik heb een sram xsync oval besteld. Ook 32t maar ik zie dat ik model met 6mm offset heb besteld.. daarom was de prijs goedkoper blijkt achteraf.
Ik heb boost 148 frame en daar hoort 3mm offset kettingblad bij lees ik nu. Mijn huidige kettingblad is ook 3mm.
Heeft iemand weet of ervaring of de 6mm ook gaat werken? Of moet deze retour bc? Bvd!
Offset sram chainring 6 mm op boost?
Je 6mm offset blad komt 3mm meer naar binnen ten opzichte van het 3mm offset Boost blad.
Komt dus dichter op je frame, dat kan een probleem zijn bij sommige frames, checken dus.
Kettinglijn verandert dus ook 3mm. Gunstiger voor de klimverzetten 42t/50t, maar minder gunstig voor de zware verzetten 10t/12t.
Als je veel op kransje 10 fietst dan is de 3 mm offset de betere keus, anders zo laten. Kun je deze trouwens wel kwijt op je fiets, heb je voldoende ruimte (blad verder naar binnen en grotere diameter want oval)
1/2 cm - 3mm = krap
Als er ergens wat flex zit raak je de chainstay.
- crapforbrains
- Mijn mountainbike: Nordest Bardino 2
Ik rij met een 32t oval met 6mm offset op een (stalen) boost frame en dito achterwiel en dat gaat prima, al is het wel wat krapjes bij de chainstay.
[edit]
O, 11-42 trouwens.
[edit]
O, 11-42 trouwens.
Ik ben op mijn Cube Reaction Race van een 32t naar een 34t non-boost Garbaruk Oval gegaan, ook met een 10-50 GX cassette. Ik ben er pas achtergekomen dat ik de non-boost versie heb, nu ik naar een nieuwe fiets aan het kijken ben...
Nooit problemen gehad met schakelen of afstellen, als je mazzel hebt past het wel. (geluk is met de dommen is het toch? )
- crapforbrains
Ik moest toch de garage in dus gelijk even gekeken voor je. Ik heb niet een 32t maar 30t en dat houdt niet over, al lijkt het krapper dan het is door de rubber mastic tape.
- Frenkske
- Mijn mountainbike: Cube AMS TM
Thnks!
Ik heb het blad binnen maar loopt aan tegen de chainstay.
Toch maar retour sturen en een met 3mm offset bestellen. Best stevig verschil als je de bladen naast elkaar houdt.
... Je zult er maar wonen! ...
