Gewoon goed ontluchten.
Zorg dat de ontluchtings nippel vd remote boven zit en beweeg de remote ook tijdens het ontluchten.
Rockshox Reverb Stealth vast na installatie
- The Grim Ripper
- Mijn mountainbike: Glimmend zilver Devinci Django 29 2018 carbon trail
Dit type C1 is idd anders dan de oude A1/B1 versie.Superstom schreef: ↑vr 7 mei 2021, 09:17 Oh. Ik heb een aantal jaar geleden heel kort een reverb stealth gehad maar ik kan me niet herinneren dat je niet aan de luchtdruk mocht komen. Maar ik lees ook in het service manual dat de druk in die dingen 300 psi moet zijn dus het lijkt me sterk dat je ze te hard op kan pompen. Dat is wel wat anders dan mijn specialized dropper die het voor elkaar krijgt om de hele fiets een stukje op te tillen bij het omhoog knallen als je hem meer dan 25 psi oppompt.
Ja, dan blijft er niks anders over dan terug sturen denk ik.
@TS mss dat het service manual je nog inzicht geeft? https://www.sram.com/globalassets/docum ... nglish.pdf maar anders zou ik 'm retour sturen.
When my legs hurt, I say: ‘Shut up legs! Do what I tell you to do!
Net nog even proberen te ontluchten met de speed setting op full slow. Zag nog een enkel luchtbelletje voorbij komen, verder niks. Ik ben er vrij zeker van dat er nu echt geen lucht meer in het systeem zit. Meerdere keren de olie van de ene naar de andere kant geflushed, remote op het hoogste punt, remote bewogen, op de leidingen getikt.. geen luchtbel meer te bekennen.
Slang lijkt goed aan de dropper bevestigd te zitten; hier ben ik verder ook niet aan geweest.
Er op zitten of er met de hand flink op leunen geeft hetzelfde resultaat: niks.
Ondertussen Mantel gemaild of zij nog suggesties hebben; anders gaat-ie terug. Als ik een vervangende heb test ik die eerst maar buiten de fiets, voordat ik weer een avond bezig ben met de leiding door het frame heen friemelen..
Overigens, ik had laatst hetzelfde met een reverb die ik geserviced had. Was ook geen beweging in te krijgen. Bleek dus ook dat ik de leiding niet goed ontlucht had. Terwijl ik hier niet aan gewerkt had en desalniettemin de boel vooraf aan de installatie toch ontlucht had. Tweede keer ontluchten verhielp het probleem, ondanks dat ik er van overtuigd was dat ik het goed had gedaan.
Heb je tijdens het ontluchten ook de remote af en toe bediend?
Mijn ervaring is dat er graag ergens een luchtbel blijft hangen.
En een luchtbel in het systeem is hetzelde als een slap kabeltje, je drukt op de remote, maar er gebeurt niets.
Vraag me nog steeds af waarom RS dit hydraulisch doet.
Van al mn droppers (Thomson, OneUp en Reverb) gaat juist de hydraulische remote vd Reverb het zwaarst....
- Ook Peter
Voordeel? Daardoor moet ik m afhankelijk van kou of hitte instellen, een kabel is makkelijker. Verder geen klachten, maar dat een voordeel noemen vind ik kortzichtig.
Lekker fietsen!
- void
- Mijn mountainbike: Is metal
Test de dropper zonder remote als u het probleem wilt diagnosticeren.
Ik moest € 0,04 oring vervangen na 4 jaar, goedkoper dan het vervangen van een kabel.
Ik hou van hydraulisch, behalve bij koud weer, als het langzamer gaat dan ik liever heb, maar ik denk dat ik daar een oplossing voor heb.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑vr 7 mei 2021, 19:35 Vraag me nog steeds af waarom RS dit hydraulisch doet.
Laatst gewijzigd door void op vr 7 mei 2021, 20:22, 1 keer totaal gewijzigd.
