Hallo,
Ik was bezig met het verwijderen van de crank op mijn MTB om deze schoon te maken, maar krijg de rechter trapper (met de tandwielen/as er niet uit)
De linker ging er zonder problemen uit.
De rechter liep eerst ook stroef maar gaat nu weer soepel door wat WD40, maar wil er nogsteeds niet uit.
Ben ik hier boutje/schroefje voor vergeten uit te halen of doe ik iets verkeerd?
Crank-as zit vast
Foto's!
Zo ga je geen goede antwoorden krijgen.
Foto's van je crank en je probleem.
En het rype nr. van die crank.
Monteur, mn auto start niet, weet u wat er aan de hand is?
Wat is het voor een auto?
Een witte Mercedes, dan weet u toch genoeg?
Laten we het niet ingewikkelder maken dan het is. SLX is sowieso HTII en waarschijnlijk is er niets aan de hand. De linkerzijde heb je al verwijderd, de rechterzijde zit vast aan de as en die zit nog in het BB lager en klemt een beetje, da's heel normaal. Hij heeft even een ferme tik met een rubber hamer nodig en dan gaat hij er gewoon uit. Bekijk onderstaande filmpje even en ja, dat is een racefiets maar dat maakt niet uit, principe is het hetzelfde:
Lijkt het bovenstaande absoluut op wat er op je fiets zit dan even foto's maken en plaatsen aub
Het lukte net niet om een foto er bij te zetten, maar zou het zo nog eens proberenThaSingleTrackMastah schreef: ↑za 8 mei 2021, 17:05 Zo ga je geen goede antwoorden krijgen.
Ook daarvoor is een how-to, geen filmpje helaas:viewtopic.php?f=37&t=53630
In het kort, foto ergens hosten, link naar de afbeelding kopiëren en die hier plaatsen tussen img tags. Foto's direct op het forum hosten is niet mogelijk.
https://www.flickr.com/photos/192950609@N02/?
Hier staan als het goed is de foto's
De as is ook met wat flinke tikken met Hamer geen beweging in te krijgen
Deze moet er zonder verder schroeven uit komen, ik ben bang dat het harder slaan wordt (evt met plaatje tegen de as).
Als je de crank eruit hebt zou ik meteen even controleren of je lagers nog soepel lopen (in het kader van - als je toch bezig bent).
Thx, nu zie ik wat je bedoelt.
De as kan er nu uit zonder verder iets los te schroeven.
Wellicht zit er een randje op de as, vuil en of roest.
Door een blokje hout tussen je hamer en je as te houden kan je m er uit tikken.
Frame tegenhouden en rustig beginnen.
Maar misschien moet je best hard meppen.
Dat is slecht voor de lagers, maar die zijn waarschijnlijk toch al slecht en ze kosten weinig.
Als de as er uit is, dan met heel fijn schuurpapier het randje wegpoetsen.
