Beste techneuten,
Wie heeft er ervaring met het ombouwen van een Merida XT 2015 (https://www.merida.nl/mountainbike/big- ... wart/2015/) nu met 2x 11 XTR groep naar een XTR M9120 1x12 groep.
De achternaaf van mijn achterwiel is geschikt voor de 1x12 cassette dus dat gaat goed.
Ik loop tegen het volgende probleem aan:
De crankas is breder dan de trapaslager (https://www.mantel.com/shimano-sm-bbr60-trapaslager)
Deze steekt dus een te ver uit.
Nu zag ik op
https://si.shimano.com/api/publish/stor ... -4379B.pdf
Op positie 5 een spacer en ring aangegeven.
Zal dit de oplossing zijn voor het probleem?
Wie weet meer?
Merida XT 2015 ombouwen naar XTR M9120 1x12 groepset
- Mijn mountainbike: Merida Big Nine XTR
Niet mauwen....
Hoe breed is je bracketpot van het frame? 68mm of 73mm?
Je hebt iig road lagercups gekocht, de plastic huls zal te kort zijn om goed op zowel de linker- als de rechtercup te zitten.
Of je frame nu 68 of 73mm is, uiteindelijk kom je op dezelfde breedte uit omdat je meer spacers toevoegt bij een 68mm bracket. Dat staat precies uitgelegd in de manual, gok ik goed als ik denk dat je die nog niet gelezen hebt?
Hoe kan het dat je achternaaf geschikt is voor 12 speed? 11 en 12 speed Shimano hebben een andere freehub body nodig. 12 speed gebruikt de nieuwere microspline, 11 speed niet.
Maar ls je de huidige huls gebruikt die nu in het frame zit, aannemende eat die ook shimano is, kun je rustig deze trapas gebruiken.
Bracket is 73mm. Ik heb er dus 1 ringetje rechts toegevoegd.
Zit ik alleen nog met die overlengte trapas aan niet aandrijfkant.
Heb de spacer en ring maar even besteld...
Niet mauwen....
XCM1200 wielset. Daar past die microspline op.
Vraag gaat met name over passing crankstel in dit Merida frame.
Niet mauwen....
Waarom heb je een road BB gekocht?
Welke crank heb je gekocht ?
Waarom is de as van je cranck te lang ?
Waarom heb je dan geen BB gekocht dat bi je crank hoort ?
Je stelt een vraag maar geeft niet alle info.
Verder moet je dit ook even beantwoorden:
Het is voor mij niet duidelijk wat je had en wat je hebt gekocht (en ik denk voor meerdere).
De BBR60 is niet het juiste bottom bracket voor je fiets.
De BB93 is dat wel.
De vraag is dus wat voor bottom bracket zat er op?
En je hebt een FC-M9120 gekocht, was deze nieuw of gebruikt?
De BB93 is dat wel.
excuus: foutje gemaakt....
Het is deze: https://www.mantel.com/shimano-xtr-bb93&spec[]=2141
De BB93 dus.
Deze zat er ook al op maar heb ik voor de versheid even vervangen.
De oude crank was een XTR M9000 2x11 set.
Ik zie nu op pagina 13 van deze gebruiksaanwijzing dat ook bij een FC-M9020 crank een spacer gemonteerd moet worden:
https://si.shimano.com/api/publish/stor ... 01-ENG.pdf
Ik plaats 1 spacer aan de rechterzijde erbij ivm met de 73mm. zie pagina 10:
https://si.shimano.com/api/publish/stor ... 08-ENG.pdf
De crankset is nieuw gekocht.
Op pagina 16 kom ik die spacer dus tegen waar ik het eerder over heb gehad.
Dat is dus positie 5 van hier:
@ memberlist.php?mode=viewprofile&u=953
Wielset is een DT Swiss XMC1200 daar zit een microspline op.
Zal het de spacer zijn die ik nodig heb om het passend te maken? Item Y1PW98070
Hier te koop:
https://nl.aliexpress.com/item/10050020 ... lsrc=aw.ds
De BB93 dus.
Hier te koop:
Niet mauwen....
Bij de FC-M9120 hoort een spacer bij te zitten.
Als deze er niet bij zit dan even terug naar de verkoper, want dan heeft deze je niet een complete set verkocht.
https://www.bike-components.de/de/Shima ... II-p62128/
Dat dacht ik al Ga er maar eens achteraan.massen schreef: ↑vr 14 mei 2021, 10:57 Bij de FC-M9120 hoort een spacer bij te zitten.
Thanx voor jullie reacties.
Niet mauwen....
