Denk dat ik hier niet de enige ben die het liefst een fiets heeft die stil is qua bijgeluidjes
Ik hoor een steeds wat meer aanwezige kraak bij elke trapaanzet. Lijkt te komen uit mijn crank of bottom bracket, van de voorbladzijde.
Wat meer info:
- XT 8100 crank
- AB oval voorblad
- MT800 bottom bracket incl 1 spacing ring
- Hope f20 pedalen
Alles nog praktisch nieuw met zo’n 600 km erop. De boek had gelijk al met Parktool anti-seize ingevet. Gisteren weer even uit en in elkaar gezet, alles weer op moment gezet en het kraken is na 1 rit weer terug.
Iemand een soortgelijke ervaring? Suggesties?
Krakende XT8100 crank/bottom-bracket
- Mijn mountainbike: beter dan ik
Het lastige met die geluidjes is dat het niet altijd van de plek komt waar je het lijkt te horen. Zo te zien heb je een kettingblad gemonteerd (geen xt cranks wel) die nog eens bevestigen? Anders; de derailleurpad nog eens vastzetten. Als die niet helemaal perfect zit kan dat ook tikjes geven. Je weet maar noot, soms zit het toch daar.
Mtb’n in de zomer is aanhoren van kraakjes. Los zand dat plakt vast aan alles wat ingevet is. Enige wat je kunt doen is goed schoonmaken, en zelfs dan maar voor 1 rit… een stille fiets in de zomer is bijna onmogelijk, overal stof.
Pressfit of BSA?
Dat herken ik niet, op soms een wat drooglopende ketting na. Maar daar gaat het hier ook niet over denk ik.
Lijkt mij ook. Heb vorige zomer kraakloos gereden op een X-caliber met SRAM SX cranks. Nadat de eerste kraakjes kwamen alles ingevet met anti-seize en nooit geen problemen meer gehad.Kapitein Iglo schreef: ↑za 15 mei 2021, 08:46Dat herken ik niet, op soms een wat drooglopende ketting na. Maar daar gaat het hier ook niet over denk ik.
BSA
- Elvander
Alles kan kraken, trapaslager, kettingbladen, headset, stuur, zadelpen. En alles kraakt meer bij aanzetten.
Bij mij was het een zadelpen terwijl ik altijd dacht dat het uit het trapaslager kwam. Vooral carbonframes zijn klankkasten en dan weet je gewoon niet waar het echt vandaan komt.
Het is naar maar je zult alles moet nalopen, een voor een.
Achteras.
De QR of steekas ziet niet goed vast (of gewoon een waardeloze QR).
- De_smits
- Mijn mountainbike: Cannondale Scalpel SI Carbon 2
Volgens mij nog niet genoemd en zeker kans op kraken..
- montagedraad van de pedalen. Beste (mijn ervaring tenminste) altijd met montage vet, zuurvrije vaseline, kopervet, enz...
- zadelpen in frame.
Succes met je zoektocht.
Bedankt voor alle tips
Denk dat ik het gevonden heb: zadel....
Zou toch echt zweren dat het geluid van lager komt maar bij aanzetten uit het zadel is het fluister stil en bij trappen op het zadel kraakt het. Nu nog even verder kijken of het in de verbinding tussen zadelpen en rails zit of in het zadel zelf. Of zoals De_smits zegt tussen zadelpen en frame. Heb daar het assemblagevet wat ik er eerst tussen had weggehaald om te voorkomen dat de pen ging zakken.
Dan ipv vet tussen je frame en zadelpen wat carbon pasta gebruiken.
- Mijn mountainbike: Trek superfly al 100 pro 2013
Heb ook weken zitten zoeken bij mijn carbon scott spark. Deze week de cassette er is afgehaald en er zat wel wat zand in. Dacht eerst ook het komt van de trapas. Heb het idee dat het nu weg is, de eerste rit was hoopgevend in ieder geval
as ut ni giët zoë as ut mot da mot ut ma zoë as ut giët
