Cannondale stuurbuis
- streetracer
- Mijn mountainbike: Uitgeest
Kan misschien een titanium frame scoren. Heeft echter een stuurbuis van 1 1/5 ( cannondale maat volgens verkoper) Is daar een adapter set voor om geschikt te maken voor 1 1/8 vork? En zo ja welke/waar te vinden!?
Laatst gewijzigd door streetracer op ma 14 juni 2021, 16:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Klein Attitude 8,2 kg
TWIN SIX TI FSU 9,2 kg
Gilbertson Inferno 8,5 kg
BEONE Black 7,3 kg
BEONE Black 7,3 kg
1.5 oftewel 1 1/2
- streetracer
Hij heeft het over 1 1/5 Cannondale maat. Zit nu een lefty in
BEONE Black 7,3 kg
BEONE Black 7,3 kg
- bartsince1975
Die zijn bij mijn weten 1.5. Daar zijn wel verloopbussen voor te krijgen. Let wel op, ik heb dit op 1 fiets gedaan en de passing is niet optimaal waardoor er een minieme hoeveelheid speling/geluid merkbaar is bij harde klappen. Zal aan tolleranties tussen alle delen liggen en te voorkomen zijn. Wellicht had ik rode loctite moeten gebruiken, maar goed dit ter info.
Cannondale Lefty is 1.5 of 1 1/2.
Dat is even breed, maar het verschil zit in de diepte, dus hoever de cups in het frame vallen
1 1/5 bestaat niet
Cannondale had wel ooit 1 1/4
Andere fietsenmaker?
1 1/5 bestaat niet
Een Lefty past ook in een 1 1/8 frame.
Met een speciale buis.
Dus het kan van alles zijn.
De 1 1/5 die je fietsenmaker roept slaat nergens op, of hij heeft zelf een nieuwe "standaard" uitgevonden.
Als je weet wat het frame is, dan kan je een verloppje vinden.
Zei je dealer een - eenvijfde? Of zei je dealer een punt vijf? Maar goed, we zijn inmiddels als zover dat het 1.5 moet zijn.streetracer schreef: ↑ma 24 mei 2021, 17:18 Hij heeft het over 1 1/5 Cannondale maat. Zit nu een lefty in
Als je in Google 'cannondale 1.5 headset reducer' intypt krijg je heel wat mogelijkheden!
Waarschijnlijk is het 1.5.
Maar niets is zeker, Sjef had een Lefty in een Inbred (1 1/8), dus alles kan.
Met een schuifmaat naar die fietsenmaker?
Zodra je de maat weet kan je op zoek naar headsets die in 1x passen, of met een verloopje.
Volgens mij is Cannondale gewoon 1.5", en was de diepte waarop de balhoofdbuis vroeger gefreesd was iets minder diep dan bij de toenmalige 1.5" standaard die je op downhillbikes zag.
Ik heb zelf een 1 1/8" vork in mijn 1999 SuperV gehad. Cane Creek had daar een balhoofdlager voor, met 1.5 cups en een baseplate en topcap voor een 1 1/8 vorkbuis. Die cups waren alleen iets te diep, dus om ze in mijn frame te kunnen persen moesten ze iets ingekort worden. Paar minuutjes draaibank did the job
Maar het moet dus geen probleem zijn om een 1 1/8 vork in een 1.5 frame te monteren.
Er zijn ook reducers die je in het frame perst met een gat voor 1 1/8 lacercups. Maar een balhoofdlager zoals ik destijds had vind ik wel een mooiere oplossing.
Wat ik bedoel is dat we niet 100% zeker weten dat het Ti frame 1.5 is (of 1 1/2")
De fietsenmaker l#lt maar wat en Cannondale. Klein en nog wat merken hebben ook een tijdje 1 1/4" balhoofden gebruikt.
En er zijn adapters om een Lefty in een 1 1/8" balhoofd te monteren, of in een 1 1/4". Dus het feit dat er nu een Lefty in het Ti frame zit zegt ook niets.
Meten is weten.
Met een beetje mazzel is het gewoon een 44mm balhoofd.
Meten is weten.
Het is hoe dan ook passend te maken, of het nu een 44mm, 1 1/4" of 1.5" balhoofdbuis is.
Maar als de verkoper zegt dat het 1.5" is ga ik daar even vanuit
Uit de link van frankyeti:
"Going back to the early years of Headshok and Lefty, Cannondale standardized the head tubes on their mountain bikes that would use their proprietary forks. The actual internal diameter is 49.6mm. Long ahead of their time, 1.5″ head tubes were standard. Bicycles that came with a non-Headshok fork (Fox, Rock Shox, Manitou, Marzocchi, RST, etc) would use some type of 1.5″ reducer headset for use with the typical 1 1/8″ steerer and in more recent times going straight to a fork with a 1.5″ straight steerer. Tapered forks can also be used on Cannondale 1.5″ head tubes with the right headset or combination of headsets."
Vooral omdat de verkoper 1 1/5 zei
Natuurlijk check je de maat als je het frame in handen hebt, maar voor de vraagstelling hier maakt dat niet uit.
Dat een 1 1/8' vork te monteren is in alle bovengenoemde balhoofdbuis maten is geen aanname maar een feit.
In het minst gunstige scenario is het op te lossen door iemand met een draaibank en een stuk alu. Zo had ik het eerst ook opgelost, pas later liep ik tegen het passende Cane Creek balhoofd aan.
In eerste instantie hadden we (boven en onder) een vulstuk gemaakt in de originele Cannondale headshok lagers waar een 1 1/8" vork in paste. Heb ik een paar jaar probleemloos mee gereden maar het CC lager was natuurlijk wel een mooiere oplossing.
Maar als het inderdaad een frame met de 1.5" Cannondale standaard is:
https://www.cannondalespares.com/Cannon ... il/3-40375
Of een standaard 1.5" balhoofdbuis:
https://www.starbike.com/en/fsa-orbit-x ... gKdr_D_BwE
1 1/8" vork in Cannondale frame:
