Beste forum experts
Ik wil een dropper gaan proberen op mijn 2014 epic. Nu heb ik even in het frame gekeken maar helaas kan er geen kabel langs de trapas binnendoor. Dus ik zal de kabel op een andere manier moeten laten lopen.
Nu kan ik natuurlijk een dropper met externe aansluiting monteren, maar omdat de zadelbuis 27,2mm is zijn de opties beperkt. (tips welkom). Ik wil ook geen vermogen uitgeven, wellicht vind ik het helemaal niks. Nu heb ik een vrij lange pen nodig dus zat aan een pen van 45cm te denken, volgens mij moet dat goed gaan in mijn frame. Ik heb in onderstaand plaatje omcirkelt waar ik dan eventueel een gaatje wil boren voor de kabeldoorvoer.
kabel gaat dan onder de crank door weer omhoog en dan bij de knik het frame in.
Goed idee?
dropper kabel gat boren
- Mijn mountainbike: Stumpjumper en Epic
Zoek eerst even een 27.2 dropper van 45cm lang voor je gaat boren
Ik denk dat die uiterst dun gezaaid zijn (en als je echt 45cm zadelpen nodig hebt om diep genoeg te komen rijst ook de vraag of de framemaat wel optimaal is).
die heb ik al gevonden (40cm is trouwens ook goed maar 35cm niet)
Dit niks voor je? https://www.pnwcomponents.com/collectio ... 3085366349
Voldoet volgens mij aan al je eisen.
Gr Bart
Gr Bart
3x meten en boren. Ik heb bij mijn Canyon een zadelpen zover mogelijk in het frame gestoken. Dat is de maximale insert van de pen die mogelijk is. Daarna gemeten hoeveel ruimte ik dan had tussen de onderkant vd dropper en dat punt. Dat was iets van 10-15cm. Daarna het gaatje zo laag mogelijk geboord; net boven die maximale insert. Het gat recht geboord en daarna schuin gevijld, zodat je een ovaal gat krijgt. De kabel gaat dan erg schuin naar boven en knikt nauwelijks.
ook een mooie dropper inderdaad met externe bediening, had in duitsland ook al wat gevonden. Zal eens wat reviews zoeken hierover, want ik heb echt geen idee welke goed of slecht zijn.
Thanks voor de info!
Kun je niet de kabel door laten lopen en via het bottom bracket de onderste frame-buis door?
Gaten boren in een Epic.
Eerste wat in mij opkomt is:"Nee, geen goed idee..." Het is en blijft een specialized.
Dan zou ik eerder voor de externe kabel gaan en deze met van de kabelplakkers onder de bovenbuis doorvoeren.
En inderdaad als je dan perse wilt boven via de onderkant van de trapas een doorvoer maken. Daar is het aluminium een heel stuk dikker.
Emtb.Tech
www.GravelRacen.com
Emtb.Tech
www.GravelRacen.com
nee via de BB gaat niet helaas, dat zit allemaal stijf op elkaar daar.
zijn specializeds zulke frêle fietsjes dan?
denk dat een externe inderdaad de betere optie is.. alleen wat minder keus en veel is uitverkocht.
Het is natuurlijk wel hun xc-race fully, dus het gewicht is vrij laag gehouden, zulke fietsen zijn niet met "bombproof" als belangrijkste criterium ontworpen
Natuurlijk gaan ze niet zomaar stuk, maar de reserves zijn wel wat minder dan bij zwaarder gebouwde bikes.
Dat snap ik niet? das toch gewoon stuk dikwandig aluminium buis (kort stukje buis dan).guntherrex schreef: ↑do 27 mei 2021, 14:37 nee via de BB gaat niet helaas, dat zit allemaal stijf op elkaar daar.
Als je je trapas demonteert kun je toch zien of je hier doorheen kunt. Demonteren, foto maken en hier posten
Emtb.Tech
www.GravelRacen.com
Emtb.Tech
www.GravelRacen.com
er zit een luikje in de onderste framebuis waar ik mooi naar binnen kan kijken. is een doorlopende alu buis waar geen ruimte tussen zit. Foto maken was zo wazig dat het hier verder weinig toegevoegde waarde heeft
Ik zou het alleen doen als je er echt 100% van overtuigd bent dat je dit frame zonder dropper ook in de kliko zou gooien omdat het anders onbruikbaar is.
En met een dropper ga je die reserves vaker aansprekenkermit schreef: ↑do 27 mei 2021, 14:52Het is natuurlijk wel hun xc-race fully, dus het gewicht is vrij laag gehouden, zulke fietsen zijn niet met "bombproof" als belangrijkste criterium ontworpen
Ik zou een Thomson kopen met externe kabel.
Prima ding, gaat waarschijnlijk langer mee dan je Specialized
