Weet je dit zeker? Ik namelijk 10x lopen meten maar kom op de volgende maten uitkermit schreef: ↑do 5 mei 2022, 14:05 Soms staan er al een hoop bekende naven in de calculator met de relevante maten, hier bijvoorbeeld:
http://kstoerz.com/freespoke/
Je moet eerst de betreffende naaf uit de databank toevoegen aan je "bench", dan kun je die daarna kiezen voor het uitrekenen. Zelfde voor een velg als degene die je wilt gaan gebruiken er al bij staat.
Ik ben het even kwijt maar had jij ook geen ZTTO P3 boost naven?
Dan heb je deze maten nodig voor de voornaaf:
- diameter van de spaakgaten 58mm links en rechts (flenzen zijn even hoog).
- flange offset (center-flange distance) links 27.5mm rechts 42.5mm (links is remzijde).
- diameter spaakgat 2.6
Achter:
- diameter van de spaakgaten 57.7mm links en rechts.
- flange offset links 38.5mm en rechts 25mm.
D
Voor:
- spaakgaten 58 mm
- flange offset links 27 en rechts 38
achter
- diameter van spaakgaten 58 mm
- flange offset links 36mm en 21 mm rechts
Ben bang dat ik toch wat fout heb gedaan, want volgens mij zijn het exact dezelfde naven.
