Er gaat een nieuwe schijf op. De schijf is zwart uitgeslagen waar hij op remt en ik krijg het er niet afgepoetst op een ander moment meer eens met thinner proberen.suravida schreef: ↑ma 31 mei 2021, 12:05 Als de hendel wel druk opbouwt en je hem dus niet helemaal tegen het stuur trekt, en het remt toch slecht zijn je blokken of schijf vet/vies. Maak dus op in ieder geval de schijf goed vetvrij voordat je de nieuwe caliper (onnodig) monteert want anders heb je weer hetzelfde probleem.
Zit er verschil in calipers voor en achter (Shimano m81xx)?
Heb je langdurig slepend geremd waardoor de boel heel erg heet is geworden? Dat zou de verkleuring van de schijf kunnen verklaren. Mogelijk zijn de remblokjes verglaasd.markje schreef: ↑ma 31 mei 2021, 12:50Er gaat een nieuwe schijf op. De schijf is zwart uitgeslagen waar hij op remt en ik krijg het er niet afgepoetst op een ander moment meer eens met thinner proberen.suravida schreef: ↑ma 31 mei 2021, 12:05 Als de hendel wel druk opbouwt en je hem dus niet helemaal tegen het stuur trekt, en het remt toch slecht zijn je blokken of schijf vet/vies. Maak dus op in ieder geval de schijf goed vetvrij voordat je de nieuwe caliper (onnodig) monteert want anders heb je weer hetzelfde probleem.
Oplossing is de blokjes opschuren en opnieuw inremmen.
Dan heeft ie aangelopen zonder dat ik het heb gemerkt; ik heb geen afdaling gehad namelijk. Ik heb vrijdag niets vreemds gemerkt, gisterenochtend pas op de heenweg naar de LDD: op de heenweg bij een stoplicht piepten ze flink, maar ze remden nog wel. Bij de LDD remden ze voor geen meter meer. Als de remmen hebben aangelopen, dan was het niet te horen in ieder geval.
Heb ik ook wel eens, ineens verschrikkelijk piepende remmen (shimano resin) en dan remmen, vergeet het maar. Ik heb het zelf wel eens meegemaajkt dat bij inremmen van remmen ze eerst pakken en tijdens het inremmen ineens in de piepende modus vliegen. Na het met water met schoonmaakmiddel maak ik namelijk altijd de schijven even schoon en rem de remmen weer in door een 200 meter met aanlopende remmen er door heen te trappen
Opschuren van de remblokken en met schone lucht uitblazen, schijven reinigen, en inremmen helpt soms.
Nieuwe remblokken werkt beter.
En jouw probleem lijkt me niets met schijfgrootte of remklauw te maken te hebben. Elke 8000 rem moet je met gemak kunnen blokkeren op het achterwiel. Zelfs met 140 schijven.
Het lijkt nu wel opgelost te zijn. Met nieuwe blokken blokkeert het achterwiel al op het asfalt. Morgenavond inremmen en dan binnenkort eens richting Nijmegen of Apeldoorn voor wat meer heuvels om te kijken hoe het remt.Marke schreef: ↑ma 31 mei 2021, 16:44 Heb ik ook wel eens, ineens verschrikkelijk piepende remmen (shimano resin) en dan remmen, vergeet het maar. Ik heb het zelf wel eens meegemaajkt dat bij inremmen van remmen ze eerst pakken en tijdens het inremmen ineens in de piepende modus vliegen. Na het met water met schoonmaakmiddel maak ik namelijk altijd de schijven even schoon en rem de remmen weer in door een 200 meter met aanlopende remmen er door heen te trappen
Met resinblokken heb ik 0 ervaring, ik heb altijd met metal gereden. Deze blokken zaten bij de fiets.
