Hoi,
Wat zou de impact kunnen zijn van een 26er wielset/vork in een 27,5 frame te plaatsen?
Volgens mij wordt iig de wheelbase iets kleiner maar wat voor een impact (negatief/postief) zou het nog meer kunnen hebben?
impact 27,5 frame met 26 inch wielen / vork
- streetracer
- Mijn mountainbike: Uitgeest
Klein Attitude 8,2 kg
TWIN SIX TI FSU 9,2 kg
Gilbertson Inferno 8,5 kg
BEONE Black 7,3 kg
BEONE Black 7,3 kg
En de wielbasis blijft gelijk
Maar dat hangt ook allemaal weer af van de banden die je monteert
- streetracer
Maar zal dus geen negatief invloed op het stuur-/rijgedrag hebben?
Behalve dus zoals aangegeven dat je wellicht eerder de grond raakt met je trappers.
BEONE Black 7,3 kg
BEONE Black 7,3 kg
- streetracer
BEONE Black 7,3 kg
BEONE Black 7,3 kg
- suravida
- Mijn mountainbike: Staal!
En hoe lang die 26" vork is. En dat heeft dan ook meteen de grootste invloed op je rijgedrag. Verder zal het wel loslopen met het verschil tussen 26" en 27.5" (Overigens in werkelijkheid meer 27", dus de verschillen zijn niet zo groot)
- mtfuji
- Mijn mountainbike: 3 stuks
Een 26 inch vork bouwt iets lager in, je wielbasis zal dus iets kleiner worden.Ook met een 26er vork?
Als je hier overigens zo'n 26 inch vaste carbon vork in gaat zetten, die vrij laag inbouwen, denk ik dat je erg laag komt te zitten met je pedalen icm 26 inch wielen.
Dan zou het wel eens hinderlijk kunnen worden in bochten. Maar hangt ook nog af van de bb drop van het 650b frame.
Oeps, daar had ik overheen gelezen. Alleen met een andere wielmaat verandert de wielbasis niet.
Maar wat anderen ook al zeggen, met zowel een kortere vork als kleinere wielen kan de grondspeling wel kritisch worden.
- Mijn mountainbike: Radon Jealous & Transition Patrol
V.w.b. de vork; bij o.a. Rockshox zie je bijvoorbeeld dat de Axle-to-Crown afstand van een 26'' vork +/-10mm kleiner is dan bij een vergelijkbare vork in 27,5''. Als de wielbasis gelijk wilt houden, zou je er verstandig aan doen om een 26'' vork te kiezen die in ieder geval 10mm meer veerweg heeft dan de aanbevolen 27'5mm voorvork. M.a.w., houdt je Axle-to-Crown afstand gelijk met wat aanbevolen is.
Mijn verwachting is dat je er (mits je aan bovenstaand voldoet) niet eens zo veel van zult merken, die 26'' wielen. Zolang de pedalstrikes geen issue worden natuurlijk.
Als je toch een vork gaat kiezen, dan kies je toch gewoon een 27.5 vork?
Hoe moeilijk kan het zijn.
Of Streetracer moet nog iets hebben liggen.
Maar dan is het wel zo handig als hij even vertelt welke spullen hij heeft / wil gaan gebruiken.
- streetracer
Heb nog een NOS 26 XTR wielset.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑di 8 juni 2021, 12:59 Als je toch een vork gaat kiezen, dan kies je toch gewoon een 27.5 vork?
Vork zal dan een vaste vork worden of 44,5 cm (as - kroon) maar hoogstwaarschijnlijk eentje met afstand as - kroon van 45,9 cm
Met deze wetenschap kan ik mijn zoektocht naar een titanium frame verbreden. Ook een 27,5 frame zal dus een optie zijn.
BEONE Black 7,3 kg
BEONE Black 7,3 kg
