Mijn onderste balhoofdlager is gesneuveld. Inmiddels stad en land afgereden voor een vervangend model maar zonder resultaat
MTB is een Scott scale geïntegreerd balhoofd (IS) 52/40/8mm 45c/45/c. Inmiddels ben ik er achter dat een lager van 51.8 te klein is de schuifmaat zegt 52/51.9. Nu heb ik een lager meekregen dat aan deze eisen voldoet echter is deze niet 8mm maar 7mm dik. Lager geplaatst crown race op de vork en na het fixeren van de vork is er nog een minimale clearance tussen vork en frame. Hoeveel kwaad kan het om een 7mm lager te gebruiken ipv de 8mm die er eigenlijk in hoort?
Lbs gaf aan nog nooit problemen gehad maar ik heb zo iets het is 8mm met een reden.
Help!
Balhoofdlager
Zonder foto niets van te zeggen eigenlijk
Er zijn verschillen in de diktes in de crown race (die je op de vork drukt) daar kun je misschien een mm terug pakken?
- Mijn mountainbike: Scott Scale 940 (2020) Rockshox SID RL, DT Swiss XR1700
Omdat de clearance me toch niet zinde het 7mm Enduro lager terug gebracht en er een besteld van Hope (by Enduro) ook 7mm maar met een bijpassende crown race (inc seal) voor het vuil (Hope Pick'n'Mix Bottom Cup HSCJ (IS52/40.0) Daarnaast in china een lager weten te vinden met de "orginele" maten en deze is inmiddels ook onderweg. Hoop alleen wel dat die lager van Hope wat langer meegaat €€€
Laatst gewijzigd door pdebruin op di 29 juni 2021, 12:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Omdat de crownrace van Hope ook een seal heeft gaat het lager een stuk langer mee.
- MVMVML
Ik heb toevallig recent voor mijn Lapierre 727 de balhoofdlagers vervangen en had hetzelfde. Dacht eerst ook 52 te meten maar dan kwam ik op 7 mm hoogte uit, maar mijn oude was toch echt 8. Alleen die combi bestond niet, maar de combi 51.8 en 8 mm wel. Dat bleek dus de juiste te zijn.pdebruin schreef: ↑do 10 juni 2021, 16:05 Mijn onderste balhoofdlager is gesneuveld. Inmiddels stad en land afgereden voor een vervangend model maar zonder resultaat
Help!
Vreemde is echter dat de keuze 51.8 nu helemaal verdwenen is van die handige Mantel-configuratie-pagina
https://www.mantel.com/fsa-balhoofdlagers-staal
Tip;
Ik bestel de lagers vaak bij
https://www.derks-wielersport.nl/balhoofdlagers
Die heeft veel meer en ook de afwijkende maten.
- MVMVML
Thxn.hanjovdberg schreef: ↑wo 23 juni 2021, 14:14 Tip;
Die heeft hem nog wel erop staan zie ik: https://www.derks-wielersport.nl/balhoo ... vedes.html
Maar nu niet op voorraad. Ook bij de lagers begint het leverprobleem te komen....
Even een mailtje sturen of bellen. Zijn goede lui. Zit niet echt in de buurt maar zijn snel in reactie.
