Sinds een aantal weken nieuwe shimano slx remklauwen gemonteerd.
Voorrem met 4-pistons zonder problemen maar de achterrem met 2 pistons blijft sponzig aanvoelen.
Veel gelezen op het forum en allerlei tips uitgeprobeerd maar de sponzigheid gaat niet weg.
Gister een setje xt-remhendels gemonteerd en na 3 x ontluchten nog steeds sponzig.
Met het ontluchtingsblokje voelen ze trouwens prima aan.
De remblokjes waren nieuw bij de slx klauwen dus deze zijn nauwelijks versleten maar ondertussen wel goed ingeremd.
Heeft er iemand nog tips of trucs?
Achterrem Shimano sponzig
- Koban
Als je nu eens aangeeft wat je allemaal gedaan hebt en hoe.
Zelf laatst soort gelijk iets gehad met de nieuwe Magura en heb toen quickbleed gedaan. En op de leidingen getikt en zo kwam laatste lucht eruit. Start eerst met aangeven wat je gedaan hebt en hoe Dan kan men je gerichter tips geven…
Kun je de achterrem oppompen? Dus als je de hendel meerdere keren snel achterelkaar inknijpt, voelt ie dan minder sponzig?
Zo ja, dan heb je mogelijk het welbekende issue van shimano te pakken. Zie hier een heel topic vol: https://forum.mountainbike.nl/forum/vie ... 9&t=149128
Zo nee, dan is zal er toch ergens lucht zitten. Dus nogmaals goed bleeden.
- D-man
- Mijn mountainbike: S-works Epic
anders even een x reservoir erop... halfvol doen met olie... spuit aan de klauw... en aanzuigen... in de klauw blijft vaak een belletje hangen... die haal je er op deze wijze uit.
Ik ben mij er eentje...
Aangezien het een nieuw gemonteerde caliper is denk ik toch aan ontluchten. Zeker als je klauw op de liggende achtervork gemonteerd is blijft daar makkelijk een luchtbelletje achter.
In dat geval even de klauw loshalen en naar beneden laten hangen bij het ontluchten. Beetje kloppen met een kunststof hamertje of stukje hout kan ook geen kwaad (mits met beleid ).
Verder pomp ik de olie altijd op en neer, dus van onder naar boven, maar ook weer terug (door de hendel in te knijpen). En vooral niet te snel stoppen, beter vijf keer "te vaak" de olie op en neer dan een keer te weinig.
Of veel makkelijker de fiets even op het achterwiel een een paar keer knijpenkermit schreef: ↑vr 11 juni 2021, 12:13 Aangezien het een nieuw gemonteerde caliper is denk ik toch aan ontluchten. Zeker als je klauw op de liggende achtervork gemonteerd is blijft daar makkelijk een luchtbelletje achter.
De achterrem is vaak veel lastiger goed te ontluchten.
Voor zit alles mooi in 1 lijn van beneden naar boven, dus de lucht ben je daar zo kwijt.
Fiets op het achterwiel zetten tijdens ontluchten wil wel eens helpen, en/of de achterremklauw los vh frame tijdens ontluchten.
Je moet zorgen dat er nergens een plek is waar lucht kan blijven hangen.
Ook de remklauw zelf, dus tijdens het doorspuiten even schuin houden, of onderste boven houden.
Als niets helpt, dan ontluchten met 2 spuiten en afwisselen van beneden naar boven, en van boven naar beneden doorspuiten.
- Elvander
Er is nog zo'n topic waarin een filmpje staat van een bleedmethode waarbij de olie van boven naar beneden loopt met de schroef/nippel van de klauw er uit.
Dat deed het 'm bij mij. Mijn achterrem had ook de bekende Shimano oppompsituatie.
Met die methode is mijn acherrem nu net zo hard als voor en grijp ook op hetzelfde punt aan.
Ik ga het topic even voor je opzoeken.
Dit topic is het, filmpje staat op blz 3 (of de directe link: https://www.youtube.com/watch?v=piWBVDh1pTE)
viewtopic.php?f=9&t=150279&start=30
Ik heb het uiteindelijk 2x gedaan en ik ben er nu dus tevreden mee.
- Dice Oldskool
Ik zou mij haast weer een Shimano setje halen alleen al om het bleeden.Elvander schreef: ↑vr 11 juni 2021, 15:21
Wat heb je gedaan?
- Mijn mountainbike: Rocky Mountain Slayer en Canyon Stitched (Beide van m'n dochter)
Daar heb ik nou echt nog nooit van gehoord bij sponzige remmen en kan me er ook niets bij voorstellen.
De schijf kan wat dunner zijn, maar dat wordt opgevangen door de zelfstellende eigenschap van het hydraulische systeem.
