Hoe vaak moet je de remvloeistof verversen ivm veroudering?
Peter
Remvloeistof
- Koban
Controleer het alleen als remmen (Shimano XTR en Magura MT7) niet naar behoren functioneren. Bijvoorbeeld sponsig voelen. Doe meestal eerst quick bleed en als zie dat de olie erg donker is dan ververs ik deze.
Maar heb geen time interval van om de zoveel maanden of jaar ververs ik de olie. Trigger om te controleren is het functioneren van de remmen.
Laatst gewijzigd door Koban op wo 16 juni 2021, 11:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Shimano gebruikt minerale olie.
Die veroudert niet, neemt geen vocht op etc , dus vervangen hoeft in principe niet.
Maar door slijtage van seals en alukomt er gruis in, waardoor de boel niet meer soepel gaat.
Eens in de 1 a 2 jaar doorspoelen met nieuwe olie zorgt dat alles weer als nieuw gaat.
- Prulleman
ja, zoiets, ik heb er ook ongeveer 2 jaar mee gereden, achterrem voelde niet meer als nieuw en de olie kwam er vrij zwart uit, dus maar goed geflushed ipv enkel bleeden.
ipv mooi helder rood kwam er dus dit naar boven:
(ik verwacht eigenlijk dat het met goed ontluchten ook weer goed was geweest, maar simpel gezegd kunnen ze vrij lang zonder onderhoud)
- Mijn mountainbike: Soma Juice Rohloff - Idworx Alpine Rohler
Toen mijn olie er zo uit zag bij mijn Shimano remmen (wel de road variant), kreeg ik ze met enkel ontluchten toch niet goed. Het was altijd ok voor even, maar na een rit of 2 weer geen goed gevoel in de rem. Na een keer of 5 ontluchten, dan toch maar volledig doorgespoeld en ondertussen al weer 2 jaar verder zonder probleemPrulleman schreef: ↑wo 16 juni 2021, 21:14 ja, zoiets, ik heb er ook ongeveer 2 jaar mee gereden, achterrem voelde niet meer als nieuw en de olie kwam er vrij zwart uit, dus maar goed geflushed ipv enkel bleeden.
Shimano olie hoort roze/roodachtig te zijn, wordt die te "waterig" of nog erger, zo grijs-zwart als hierboven zou ik zeker alles verversen.
Het scheelt nog wel wat of je alleen in NL rijdt, waar remmen eigenlijk nooit echt heet worden en je marges wat groter zijn. Of dat je een Alpenafdaling van een halfuur aaneengesloten dalen voor de wielen hebt en de kans op oververhitte remmen reëel is. In het laatste geval zou ik echt "zero-tolerance" beleid voeren en alleen voor een rem in perfecte staat gaan. Je leven kan er vanaf hangen, en met een klein flesje Shimano olie van misschien een tientje vul je twee (lege) remmen met gemak...
Ik ga elk jaar een week biken in de Alpen en in de weken daarvoor bleed ik sowieso mijn remmen. Als de vloeistof er dan niet goed uitziet spoel ik het hele systeem door. Ook de blokken vernieuw ik als ze tegen het einde beginnen te lopen.
Meestal hoef ik in het jaar tussen die "Alpenchecks" niets aan de remmen te doen.
- Mijn mountainbike: Wordt niet gebruikt als ik online ben...
Wat ik nu heb met mijn avid trail 9 remmen, en wat ik ook al had met mijn sram level remmen, is dat ze vast gaan zitten. Door de warmte gaan ze aanlopen/vastzitten. Met Shimano remmen met minerale olie nog nooit gehad.
Iedereen is gek en zij die denken dat ze normaal zijn, die zijn het gekst van allemaal.
Dat grijze is slijpsel, alu en rubber.
Als dat zich op de verkeerde plek verzamelt, komt dat de soepele werking niet ten goede.
Als je de grijze olie opvangt en een paar dagen laat staan, dan zinkt het grijze naar de bodem.
Als de shimano olie schaars is, dan zou je de heldere olie bovenin kunnen hergebruiken.
Sram/ Avid gebuikt kunstof zuigers in de remhendel.
Deze kunnen opkwellen (fabriekfout) waardoor de rem vastloopt. Je kan dit testen door de rem in de koelkast te leggen, als de rem koud is zou hij het dan wel weer (eventjes) doen. Sram onderkent dit en vervangt deze onder garantie. Hoe en wat ,moet je anders ff googelen of naar je bikeshop gaan. Via Ali kun je ook titanium zuigers bestellen voor en paar cent. Alleen schijnen de bijgeleverde rubber keerringen dan niet zo geweldig te zijn. Zo heeft elk merk/ rem wel zijn specifieke problemen.
First;Giant coldrock,1990
Then;Cannondale m700, 1992
