3v shifter werkt niet, maar ook geen breuk o.i.d. te zien.
een 3 v shifter XT750 wil niet schakelen. De kabel staat strak, maar dat helpt niet. Ik monteer een Deore exemplaar van dezelfde generatie: doet zijn werk gewoon. Ik haal de Xt shifter uit elkaar: geen defekte onderdelen te zien en de schakelbeweging wordt gewoon uitgevoerd. Wat is er aan de hand?
http://www.dekaleberg.nl/voorbereiding2 ... t#tot-slot" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik denk dat de expertise in voorderailleurs hier de laatste jaren dramatisch teruggelopen is
Maar als er niets veranderd tussen die twee setups behalve de shifter zou ik het toch daarin zoeken. Voert de XT shifter de schakelbeweging ook uit onder last, dus met een strak gespannen kabel eraan?
Hij‘s stuk.
Vorsprung durch Pedantik.
Dat hoeft niet.
Had een soortgelijk probleem met de linker (105) shifter op mijn dochters racefiets. Een paar keer inspuiten met wd40 (in het mechanisme van de shifter) nachtje inweken en hij schakelt weer. Wellicht dat dat bij jou ook helpt.
Succes
Succes
Laatst gewijzigd door Azurri op wo 30 juni 2021, 08:36, 1 keer totaal gewijzigd.
First;Giant coldrock,1990
Then;Cannondale m700, 1992
- Jan Willem
Je hebt de derailleur er af gehad, kon je 'm toen met de hand wel bewegen? (bijv ingeklemd in een bankschroef)
Wellicht toch een flinke tik gehad waardoor draaipunten toch net beschadigd zijn terwijl je er verder niks aan kan zien.
Sinds wanneer / welke activiteit is het probleem begonnen?
- Jouke74
- Mijn mountainbike: Giant XTC advanced
Heeft deze shifter wel of niet de mogelijkheid om 2x en 3x te zijn (zoals de 10 speed XT shifters). Die kan je met een schroefje tussen 2x en 3x zetten. Als ie op 2x staat kom je te kort want juist de eerste en niet de tweede klik verdwijnt (je kan dan ook de kabel niet vervangen uit de shifter zelf).
Nee, helaas, is een weinig gebruikt ouwetje.Jouke74 schreef: ↑za 3 juli 2021, 18:49 Heeft deze shifter wel of niet de mogelijkheid om 2x en 3x te zijn (zoals de 10 speed XT shifters). Die kan je met een schroefje tussen 2x en 3x zetten. Als ie op 2x staat kom je te kort want juist de eerste en niet de tweede klik verdwijnt (je kan dan ook de kabel niet vervangen uit de shifter zelf).
Graag gedaan, Bert!
Laatst gewijzigd door ventourist op di 13 juli 2021, 23:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Derailleur doet alles wat die moet doen, alleen niet met de kabel vast. Het probleem is begonnen in het fietshok: op een dag was de ketting van het grote blad uit zichzelf naar het middenblad geschakeld en wilde niet meer terug. Ik ga nog eens met WD40 aan het werk. Shifter is van binnen schoon, geen vetresten o.i.d.Jan Willem schreef: ↑ma 28 juni 2021, 12:43 Je hebt de derailleur er af gehad, kon je 'm toen met de hand wel bewegen? (bijv ingeklemd in een bankschroef)
Waarschijnlijk liggen er bakken vol ongebruikte 3V shifters in NL'se schuurtjes. In gezocht een verse XT vragen?
Is een goed idee, bedankt, maar ik ga voorlopig gewoon op pad met de wel werkende Deore shifter.zeroground schreef: ↑di 13 juli 2021, 23:25 Waarschijnlijk liggen er bakken vol ongebruikte 3V shifters in NL'se schuurtjes. In gezocht een verse XT vragen?
Andere tip: ooit een shifter gered die met plakkerig vet was gesmeerd. Hij deed het een soort van wel, maar soms niet. Keertje remmenreiniger erdoor en opnieuw goed smeren en alles weer ok.
- Mijn mountainbike: Giant XTC4 '04
Goed dat je het zegt... upshift op de reetfiets heeft daar er soms last van dat ie de eerste keer opschakelen niet oppakt. Wilde em eigenlijk even wegbrengen omdat ik het niet zie zitten om een shifter te demonteren. Remmenreiniger kan ik nog wel even proberen.
Blood, sweat & gears
