Ik heb momenteel op mijn Olympia een XX1 crankstel zitten van Sram. Veel te vaak naar mijn zin moet ik de preload adjuster los maken, opnieuw vastzetten om van allerlei gekraak af te zijn. Iets te strak en er zit een hele vervelende kraak in mijn crankstel (zelf bij achteruit trappen ..).
Dus ben ik toch aan het rondkijken voor een alternatief. XT is natuurlijk betrouwbaar maar scheelt wel ruim 100gr.
En eigenlijk wil ik dan ook meteen overstappen op 165mm aangezien ik merk op de gravelbike dat dit toch wel heel fijn is. Praxis heeft die en zou een optie kunnen zijn. Welke merken zijn er nog meer met een deugdelijker systeem en dus ZONDER preload adjuster?
Crankstel zonder preload adjuster
XT en Praxis (is toch een Shimano kloon‽) hebben ook een preload adjuster. Dat is de plastic dop aan de buitenkant vd as. Maar die is probleemloos. De klem van de linkercrank op de as is lekker simpel.
Volgens mij zijn die Praxis cranks wel zwaarder dan XT, want niet hol maar U profiel.
Nooit last van gehad met SRAM, maar de preload adjust van Shimano (non-XTR) is inderdaad probleemloos en prettig. Doordat je de linker crank na het preloaden vastzet zoals een ahead set gaat dat natuurlijk nooit mis.
Waar woke is, is vuur
Ik heb idd altijd probleemloos met Shimano gereden op zowel race als MTB. Nu voor het eerst Sram en niet zo tevreden (XO1 groep al verkocht) crankstel gehouden past nl mooi qua mat zwart met fiets.
Nu een Praxis crankstel op mijn gravelbike en daarmee ook erg tevreden.
Rest van afmontage is nu XTR maar crankstel is niet mooi qua kleurstelling. Anders maar naar hope kijken.
heb ik al eens mee gereden idd. Mooi crankstel en toen voor een mooi prijsje gekocht via canyon webshop.
Ikzelf heb eigenlijk nooit problemen gehad met de preload adjuster. Maar toevallig kwam ik deze van de week tegen:
https://bikerumor.com/2021/02/11/kogel- ... -spindles/
Tnx voor de tip. Dat misschien toch maar proberen.
Ik vind het XX1 crankstel nl wel een heel mooi crankstel.
Gisteren tijdens een ritje werd de kraak echt heel heftig. Na wat zoekwerk bleek het nu niet vanuit de preload maar de onderste bolt van de demper te komen
Alles weer netjes schoongemaakt en goed vastgezet en hopen dat ik weer even vooruit kan. Maar het lijkt wel alsof het door de warmte (carbon) werkt en daarom soms wel en dan weer niet kraakt.
- Elvander
Die kraakjes op de demper zijn vaak een teken dat die witte plastic ringen aan vervanging toe zijn. Die van Fox zijn bij Bike-compinents goed verkrijgbaar voor 95 cent ofzo.
Laatst gewijzigd door Elvander op zo 20 juni 2021, 11:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat lijkt het niet te zijn. Het komt bij mijn fiets heel nauw hoe strak de bolt staat (8nm). Iets te strak en de kraak komt uit het carbon deel.
Uiteraard ga ik die ringetjes wel snel bestellen en volgende keer vervangen.
Als carbon kraakt is het kapot
Ik snap dat je dat zegt maar in dit geval is het geen kraak van kapot maar door de trapbeweging beweegt de demper en die speling zorgt voor een kraak.
Is gewoon een heel gevoelig afstelling van het geheel. Ik vind de demper zo op z'n kop gemonteerd ook niet zo'n handig systeem. Maar goed de fiets rijdt verder heerlijk.
Maar dat kan je toch oplossen door die busjes te vervangen?Ik snap dat je dat zegt maar in dit geval is het geen kraak van kapot maar door de trapbeweging beweegt de demper en die speling zorgt voor een kraak.
Stop er anders eerst wat ptfe tape tussen, niet als oplossing, maar als test. Kijken of het stil wordt
