In mijn gravelbike zit een pressfit bottom bracket. Erin liggen enduro lagers 6806LLB met een opstaand randje
Enig idee waar je dit soort lagers kunt krijgen?
Uiteraard al contact opgenomen met Bike24 want ze hadden aangezien de fiets 2 mnd oud is al uit coulance nieuwe lagers opgestuurd. Maar die missen dat randje en daardoor blijft er speling op het crankstel zitten.
6806 LLB lagers met opstaande rand
- suravida
- Mijn mountainbike: Staal!
Weet je zeker dat dit randje niet een insert is die eruit kan? 6806llb is namelijk gewoon een normaal BB30 lager, en dat randje ziet er op jouw foto uit als een alu insert. Ik ken wel lagers met een opstaande rand in het midden, maar dat is dan een verlenging van de binnenste lagerring.
Toevallig een DUB crankstel?
Nee Praxis crankstel.
Lager heb ik weer gemonteerd. Die insert zou idd kunnen ... Maar die zit dan wel behoorlijk vast ...
Verklaart wel waarom speling verdwijnt met oude lager en nieuwe lager speling heeft.
Hmzz ... waarom moet het toch altijd zo ingewikkeld fietsenbranche ...
Praxis is 24mm?
Dan is die alu bus een insert/shim om van 30 naar 24mm te gaan.
Het 6806LLB lager is 42x30x7mm.
(Ook bij DUB heb je een shim nodig om van 28,99 naar 30mm te gaan)
Maar als in een gravelbike na 2 maanden de BB lagers al gaar zijn.?.
Yep aan 1 kant ... Vandaar dat ik onder garantie nieuwe lagers kreeg. Vraag ik me alleen af is zo'n insert niet te vermijden met een passende lager?ThaSingleTrackMastah schreef: ↑za 19 juni 2021, 17:07 Praxis is 24mm?
Waarom een insert gebruiken. Ofwel zijn er lagers 42x24x7? Dan is het probleem toch opgelost?
Punt is dat ik hem er weer in heb getikt want ik wilde kunnen fietsen. Misschien morgen nog maar eens naar kijken dan.
Edit: volgens Praxis zelf heb je een 30mm bearing aan de drive side en een 28mm bearing aan de non drive side. Dus die insert is voor 30>28mm. Niet naar 24mm. Pfff waarom van 30 naar 28? Niet gek dat ik daar dus al zo snel speling op heb. Hoe meer tussen schijven (schakels in een ketting) hoe eerder er ergens een zwakke plek zit.
https://www.wychbearings.co.uk/680628-l ... 42x78.html
Een insert van 1mm dikte rondom met een perspassing lijkt me vragen om problemen, maar ze hebben dus een lager met een bredere binnenring.
Ook flauw dat het randje aan het lager zit en niet aan de crank.
Ik ga idd nog maar eens contact opnemen met Bike24 want dit verdient niet de schoonheidsprijs idd ...
Maar eigenlijk ligt de 'schuld' bij Praxis works. Die bedenken weer een vreemde constructie met een 30/28 mm crankas. Waarom zou ik wel willen weten.
https://praxiscycles.com/bb-finder/
Titel ... Why are BB so complicated ..
Better; why do we make it more complicated ...
Dan kun je heel mooi zonder spanning op de lagers te zetten geen speling op de crankset krijgen door het linker lager op de binnenring tussen linkercrank en de 30 mm as te sandwichen. Nooit geen zwaar lopende lagers.
En nu heb je al een crankset zonder preload adjuster, is het weer niet goed.
tja ... Ik ben me er eentje
Maar als dat de verklaring is van Praxis is het toch gek dat ik al na 2mnd fietsen een verrot lager heb aan die linkerzijde. Zonder door de modder gereden te hebben.
En links heeft eigenlijk minder te verduren dan rechts.
Maar misschien heb je links een steen op een stronk geraakt.
Kan maar het is van de gravelbike hè .. daar doe ik niet van de hele gekke dingen mee eerlijk gezegd.
Viel me wel op bij controle dat de crank niet zo goed vastgezet was. Dus misschien is daar het probleem ontstaan.
