Voor mijn mountainbike wil ik een steekas aanschaffen waar ik de Thule fietskar aan kan hangen. Nu heeft Thule zelf een wildgroei aan steekassen en dan zijn er ook nog steekassen van Roberts axle project. De precieze maat lijkt er echter niet bij te zitten. Iemand die me uit de brand kan helpen?
De steekas die er in zit heeft de volgende afmetingen:
Lengte 171.5 mm
Thread length 14 mm
Thread pitch M12 x P1.5
Past deze steekas? Alle maten zijn hetzelfde, hij is alleen een halve mm langer. Maakt dat uit? Of moet ik een andere hebben?
Steekas chaos
- Mijn mountainbike: Bird Zero TR
"Circles turning circles. Man's most efficient machine."
Garage sale: heel veel spullen voor weinig
Frameset met vork te koop (ook voor weinig)
Bij die Robert Axle assen krijg je spacers/ringen, als de as iets te lang is voor jouw frame leg je de passende ring(en) onder de kop zodat de breedte die de as moet overbruggen iets groter wordt.
Dus je originele as moet tussen de door RA genoemde twee uitersten qua lengte zitten.
En uiteraard moet je de goede draad en kop (plat of conisch) kiezen
Als je de juiste lengte niet kunt vinden bij een EU webshop kun je ook bij RA zelf bestellen, heb ik laatst ook gedaan. Kwam met luchtpost dus behoorlijk snel geleverd.
Als je ze mailt met je gegevens zullen ze je ook de passende as kunnen adviseren.
- Mijn mountainbike: Giant Reign advanced 2016
Deze
https://burgtec.co.uk/product/specializ ... rear-axle/
Thread M12 x 1.0mm pitch 15mm thread
of deze
https://burgtec.co.uk/product/yeti-171mm-rear-axle/
Thread M12 x 1.5mm pitch 11mm thread
of deze
''Ga toch fietsen!'' zeiden ze en daar ging ik........
Bij mij linkt-ie naar tien verschillende opties
Maar dat zou dan type 3 moeten zijn? Dat lijkt inderdaad de goede...
