Mijn RS Reverb (non-stealth) zit muurvast in het frame van m'n Kona Honzo. Echt ram takke vast.
Ik heb de bottom bracket losgeschroefd en zo langs de onderkant van de seattube WD40 erin laten lopen, dat een nacht laten staan. Hielp niet. Vervolgens heb ik 45 min koken water over de seattube gegoten en met een blok hout en een hamer de dropper proberen los te tikken. Hielp ook niet. Ik heb ook met een kleine schroevendraaier geprobeerd de seattube vanaf boven een beetje open te buigen en daar WD40 in laten lopen. Ook geen soelaas. Het ding komt niet los. Geen millimeter...
Het lukt me ook niet om te wrikken, zoals je normaal zou doen, want dan draai je alleen het bovendeel van de dropper door de keys heen. Ik ben redelijk radeloos aan het worden nu... Liefst blijft de dropper in tact, maar ik ben volledig akkoord om het ding op te offeren als 'ie maar uit m'n frame komt.
Wie heeft de gouden tip?
Dropperpost muurvast in frame
- Opperchief
- Mijn mountainbike: Giant Trance 29er
geen garantie - maar dit werkte bij mij.
Zie topic:
viewtopic.php?f=9&t=143596
lang verhaal kort. zelfde als jij. alle soorten smeermiddel wel gehad en laten trekken. Uiteindelijk met "losse" zadelklem gewoon de lokale route gaan fietsen en na enige tijd opeens beweging in het geheel....
Zie topic:
Als je het snel wilt regelen dan de pen opofferen. Inzagen van de zadelpen is dan een optie. Moet eerst het binnenwerk eruit. Is ook nog een uitdaging.
De splines draai je niet zomaar kapot. Oxidatie die de pen klem zet is het probleem. Mechanisch losmaken ( een tik naar beneden kan daarbij ook helpen) is een 1e stap dan met kruipolie inweken. Dan kun je mogelijk meer ruimte creeeren
Gebruik echte kruipolie i.p.v. wd 40. i.c.m. verwarmen en veel tijd meerdere weken.
Aluminium vervormt als je er langzaam kracht opzet. Bij een kracht impuls blijft de vorm intact en komt de kracht op de plaats waar je het wil hebben. Waarbij vervorming alsnog mogelijk is.
Voor dit soort problemen is er geen handleiding, werken op ervaring/gevoel en kennis van anderen.
Bovenstaande is ook een mooie manier van werken.
Bochtenridder 1e klas
Stop vertrutterisatie !
- MarkMeisner
Hoe krijg jij 45min lang kokend water aangeleverd? Dat moet een flinke boiler zijn geweest of een snelle Cooker
Anyhow, ik wilde een verfbrander op gepaste afstand aanbevelen, maar daar je al met warmte gespeeld hebt zal dat geen oplossing bieden. Zo veel mogelijk van het frame af en dan op z'n kop met de dropper in een bankschroef schijnt ook te werken. Dan gebruik je het frame als hevel en kun je meer kracht zetten.
- suravida
- Mijn mountainbike: Staal!
Dat laatste werkt in mijn ervaring 9 van de 10 keer. Mocht je in de buurt van Schiedam zitten: ik heb tubeblocks die waarschijnlijk netjes om je Reverb passen, en een vrij forse bankschroef. (En een voorliefde voor Honzo's )
- Honzo
- Mijn mountainbike: Kona Honzo ST // Proces 153 29
Twee waterkokers en dan om en omMarkMeisner schreef: ↑ma 28 juni 2021, 15:44 Hoe krijg jij 45min lang kokend water aangeleverd? Dat moet een flinke boiler zijn geweest of een snelle Cooker
Helaas, ik woon in Bilthoven. Maar mocht het nou écht niet gaan, dan weet ik je te vinden.
Eerst maar eens kijken wat er gebeurd als ik een rondje Lage Vurusche doe met de klem los. Heb een bus echte kruipolie besteld, komt morgen, dan kan ik 'm tot het weekend laten weken...
Alu zet bij verhitting meer uit dan staal.
De pen klemt dan alleen maar vaster.
Afkoelen is beter.
En dan langzaam, je wilt dat de pen afkoelt.
Evt vlak voor het wrikken het frame verwarmen.
Afkoelen is beter.
- Opperchief
geen geluk nog?Honzo schreef: ↑ma 28 juni 2021, 17:22Twee waterkokers en dan om en omMarkMeisner schreef: ↑ma 28 juni 2021, 15:44 Hoe krijg jij 45min lang kokend water aangeleverd? Dat moet een flinke boiler zijn geweest of een snelle Cooker
- Honzo
Nee helaas. Heb een bus kruipolie gekocht, de bottombracket eruit geschroefd en de seattube ermee vol gesprayd. Toen een week laten staan en een rondje gaan fietsen, maar er komt geen beweging in helaas. Dus tja, het wordt toch de bankschroef denk ik...
Ah, je hebt de reactie nu wel even gelezen
