Dat spul staat in de lijst van benodigde spullen voor een service aan m'n DVO vork.
Aangezien ik dat niet heb staan zou ik het ergens moeten bestellen, tenzij er een alternatief middeltje is dat net zo goed gebruikt kan worden
Is remmenreiniger ook bruikbaar bijvoorbeeld?
De vork heeft nu zo'n 2.000km gedraaid, zeg 120 uur. Voornamelijk in droge omstandigheden.
Wat ik doorgaans doe: na elke rit zijn netjes de stanchions schoongemaakt met een schone doek en het randje vuil van de seals geborsteld. Af en toe een drupje vorkolie op de buitenkant, paar keer inveren en dan droogvegen.
Ik heb laatst bij RCZ een complete onderkant (lowers) van een Diamond Boost gekocht en daar zitten ook nieuwe seals en bushings in.
Ik wilde eigenlijk gewoon die onderkant wisselen en een basisservice doen. Maar met 100 uur zit je officiëel aan de termijn voor een volledige service, dus ook de airspring en demper. Nu kun je dat denk ik best iets rekken, zeker als je weinig in de blub rijdt zoals ik. Aan de andere kant is het ook zonde om nu alleen een basis te doen als je over korte tijd toch een volledige service moet doen.
Twijfel een beetje of ik dat zelf zal aanpakken... aan de ene kant denk ik dat het wel te doen is, heb wel wat sleutelervaring.
Aan de andere kant heb ik nog nooit een vork zover zelf uit elkaar getrokken, en mis ik wat gereedschap zoals een klem om ronde parts in de bankschroef te kunnen klemmen.
Maar er zijn ook niet veel adressen in NL waar je met een DVO terecht kunt geloof ik...
DVO onderhoud & suspension cleaner
En dan nog iets... DVO geeft 7.5Wt vorkolie aan.
Daar weten ze in de fietsenbranche wel raad mee qua prijs, vergelijk dit even en bedenk er ook nog bij dat de linkse een 1 liter verpakking is en de rechtse nog geen halve liter. Zeg maar een factor 5 duurder
Zit er een verschil tussen die oliën waardoor het toch beter is de fietsenboer te spekken dan de motorboer?
DVO onderhoud is vrij makkelijk, ook van de demper. Remreiniger op basis van isopropyl, of een fles spuit-isopropyl is ideaal. Ik gebruik gewoon vloeibare isopropyl.
Laatst gewijzigd door Makkelijk op vr 9 juli 2021, 12:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Waar woke is, is vuur
Vork olie kun je mijns inziens overal vandaan halen (waar ze t verkopen) alleen natuurlijk met inachtneming van de juiste dikte. Rock shox geeft voor reiniging van hun vorken aan om een alcoholverdunning (isopropanol)te gebruiken(70%). ik zou zo geen reden kunnen verzinnen waarom jij dat niet kan gebruiken. Ikzelf gebruik alcohol om veel onderdelen van de fiets te reinigen. Ik koop dan 90%- ige alcohol dat gebruik ik om schijven en blokken te reinigen/ ontvetten . En verdun een deel met gedeminiraliseerd water tot 70% wat ik dan in een spuitflacon gebruik om mijn vork (inwendig) te reinigen en om bv. remvloeistof te verwijderen na het ontluchten van de remmen.
First;Giant coldrock,1990
Then;Cannondale m700, 1992
Jij hebt het al eens zelf gedaan? Hoe heb je die kwetsbare alu zaken ingeklemd?
Of zit dat spul niet zo vast dat het ingeklemd hoeft te worden maar kun je het ook goed vasthouden (met een stuk rubber of zo voor de grip).
Ik zal eens kijken wat er in die spuitbus remmenreiniger zit die ik nog heb staan.
Wat bedoel je precies met kwetsbare zaken? Qua klemmen heb ik alleen maar mijn workstand gebruikt om een vorkpoot. Ik heb overigens een Sapphire 34, die is een klein beetje anders natuurlijk.kermit schreef: ↑vr 9 juli 2021, 13:21Jij hebt het al eens zelf gedaan? Hoe heb je die kwetsbare alu zaken ingeklemd?
In de onderhoudsmanuals klemmen ze bijvoorbeeld de dempercartridge in een bankschroef, met zo'n hulpstuk erin.
Dat komt een paar keer voor, met verschillende diameters. Dus ik vroeg me af, heb je persé zo'n houder nodig of lukt het ook zonder
Op zich is alu natuurlijk vrij kwetsbaar en je wilt geen krassen op dergelijke onderdelen.
- Mijn mountainbike: Carbonda FM 936, on one scandal
Tja...een binnennandje voldeedbij mij ook gewoon en anders wat ceeatief zijn met een blokje hout en een rasp/vijl.kermit schreef: ↑vr 9 juli 2021, 14:10 In de onderhoudsmanuals klemmen ze bijvoorbeeld de dempercartridge in een bankschroef, met zo'n hulpstuk erin.
Belangrijkste wat je nodig hebt is een soort spanner:
Deze: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... w&usqp=CAU
Een verfbrander is overigens ook fijn om de seal van de loctite te doorbreken.
En als laatst iets om de demper te ontluchten...ik heb het gedaan met de 22mm dopsleutel en tape.
Succes
Ik heb voor mijn bankschroef 2 vurenhouten plankjes met inkepingen gemaakt om dit soort onderdelen niet te beschadigen. Ik zet die plankjes dan vast met een elastiekje. Uiteraard kun je ook van die kant&klare kunstof beschermers vor je bankschroef kopen
Dan kan je heeeel lang zoeken. Geen RS of Maxima olie is het enige wat je gaat vinden. Maar motorex en silkolene zijn wel veel gebruikte.
Ik gebruik de 2.5wt van motorex en fox gold 20wt voor de poten...
Mtbr heeft er een apart topic over geloof ik
Edit:
Gevonden...https://www.mtbr.com/threads/dvo-suspen ... l.1054924/
Hoe zit dat dan? Is 7.5WT geen aanduiding voor de viscositeit?
Ik heb nog Motorex vorkolie staan, lang geleden eens voor een Fox Float beurtje gebruikt maar weet zo niet uit mijn hoofd welke dikte dat is.
Ja 7.5WT zou vergelijkbaar moeten zijn maar check die lange lijst maar eens uit de ZIP en vergelijk maar een paar olie-soorten met dezelfde waarde. Merk A 7.5WT is 5WT bij merk B en 10WT bij merk C. Eerder WTF dus
