Het tikje in/aan/rondom het achterwiel was toch altijd nog wel aanwezig.
Soms meer en soms minder, of ik heb me er minder aan gestoord.
Afgelopen week de hele fiets uit elkaar gehad en alle lagers in de fiets en het achterwiel vervangen.
Zaterdag voor het eerst weer gefietst en de tik was nu wel heel duidelijk aanwezig
Het weekend maar eens zitten googelen en erachter gekomen dat Bontrager wielen problemen hebben met de lasnaad.
Vandaag de tik gelokaliseerd door druk op het achterwiel te zetten en vooruit en achteruit te bewegen.
Een stukje tape geplakt op de plek waar de tik vandaan komt en de band en tubeless lint gedemonteerd.
En wat blijkt, er zit een enorme barst in de lengte richting van de velg
Er zijn zelfs stukjes uit de velg.
Tik in achterwiel
- Mijn mountainbike: Trek Fuel EX8 2019
- Mijn mountainbike: Stumpjumper en Epic
ai... da's nie best nie.
wiel upgrade!
wiel upgrade!
Zo -maar dan nog veel erger- heb ik het ook weleens gezien tijdens een mountainbikevakantie. Band bleef maar lek gaan (reed nog geen tubeless) en na band en velglint verwijderen zagen we ook een scheur over de lengterichting van de velg. Stond al 2mm uit elkaar zelfs! Aan de randen te zien was die scheur ook al langer aanwezig.
Omdat het een wiel met Rohloff naaf was was even een ander wieltje steken zo eenvoudig nog niet en werd de oplossing voor de overige dagen een huurfiets
Zit je fiets nog binnen de garantieperiode? Want normale slijtage is dit natuurlijk niet.
Bij nadere inspectie zitten er meerdere scheuren in, denk in totaal over 75% van de velg.kermit schreef: ↑ma 17 januari 2022, 16:36 Zo -maar dan nog veel erger- heb ik het ook weleens gezien tijdens een mountainbikevakantie. Band bleef maar lek gaan (reed nog geen tubeless) en na band en velglint verwijderen zagen we ook een scheur over de lengterichting van de velg. Stond al 2mm uit elkaar zelfs! Aan de randen te zien was die scheur ook al langer aanwezig.
Fiets is bijna 3 jaar oud, dus garantie zit er niet meer in.
Heb overigens wel een mail naar Trek gestuurd, maar verwacht er niet veel van.
Pfff dat is niet zo best. Lijkt beetje op een geëxplodeerde velg. Een keer veel te hard opgepompt misschien?
Er zijn wel velgen waar zoiets meer dan gemiddeld voorkomt. Die ik destijds zag was een DT van een type dat er wel een beetje om bekend stond (nog uit de 26" tijd).
Te zwakke constructie, te hoge belasting, inwerking van bepaalde sealant? (sommige velgfabrikanten raden om die reden ammoniakhoudende vloeistof af, oa Syntace). Lastig achteraf met zekerheid te zeggen, zeker vanaf hier...
Maar de sealant kan toch nooit op die plek komen? Dit is midden onder de tape. Dan zou alle lucht (en sealant) meteen er uit lekken via de spaakgaten.
Sommige DT velgen hadden hier last van, en ook de lichte XC modellen van Mavic.
15 jaar geleden ofzo...
Nee, klopt. Maar in dat licht bezien is het advies om geen ammoniakhoudende sealant te gebruiken ook zinloos want als de tape goed zit komt er geen vloeistof in aanraking met de velg. Dan heb je een luchtkamer die omsloten is door band en tape en verder niks.
Deze scheur is wellicht ontstaan door een te hard opgepompte band? (bij het laten ploppen?)
In elk geval door een situatie waarbij er een grote kracht op het velgbed gekomen is. En misschien is het ook wel een niet optimaal geconstrueerde velg, of een maandagochtend exemplaar, daar kan ik niet over oordelen.
Hoe dan ook tijd voor een andere
Gister nog een achterwiel kunnen bestellen bij 12Go
Dan deze zomer maar eens verder kijken voor een nieuwe set wielen.
Schijfrem en cassette gedemonteerd en alles klaar gelegd voor montage.
Vanavond Postnl aan de deur en wat wordt er bezorgd.....................een voorwiel
Van 12go kreeg ik dus een voorwiel geleverd en een (zelfde)achterwiel is nergens op voorraad.
Dus voor nu zit er een setje Mavic crossmax in.
Dat was zo'n beetje het enige beschikbare binnen het huidige budget.
Kan ik in ieder geval weer fietsen en rustig verder zoeken.
Losse velgen genoeg ... En mensen hier op het forum die wel willen overspaken voor je.
Je had de velg van dat voorwiel over kunnen spaken
ik nie zoooo handig nieThaSingleTrackMastah schreef: ↑vr 21 januari 2022, 18:39 Je had de velg van dat voorwiel over kunnen spaken
en dan had ik vandaag niet kunnen fietsen
voor nu in ieder geval opgelost
Dat is waar.
En je hebt (waarschijnlijk) voorkomen dat hetzelfde probleem nog eens optreedt (mocht het een structureel probleem van die velgen zijn).
