Goedemiddag allemaal,
Heb sinds ongeveer 2 weken een irritant tikje in het achterwiel tijdens het fietsen.
Als ik de fiets in de montagestandaard heb hangen, dan hoor je niets.
Tis dus alleen maar als ik op de fiets zit.
Het klinkt alsof er een steentje in de band zit, maar na meerdere keren checken niets kunnen vinden.
Het zit denk ik niet in de aandrijving, want als ik stop met trappen hoor je het ook.
En hoe sneller ik fiets, des te sneller de tik.
Inmiddels achter al alles uit elkaar gehad en schoon gemaakt, maar geen resultaat.
Ook visueel gecheckt op eventueel scheuren of breken in het frame.
Geen los zittende of kapotte spaken.
Voor de volledigheid, het betreft een fully: Trek Fuel EX8
Hebben jullie nog ideeën wat ik kan/moet checken?
Tik in achterwiel
- Mijn mountainbike: Trek Fuel EX8 2019
- Mijn mountainbike: Cube Sting-Cube LTD
Zit het niet in je remschijf? deze kan een beetje krom zijn en tijdens het daaien tegen je blokjes aan komen, dit kan ook een tik veroorzaken.
krijg je meestal gelijk
Als je niets hoor in de standaard maar wel tijdens fietsen wordt er iets dus belast en gaat dan geluid geven.
Ik denk aan de naaf. Welke naven zitten er in? Soms kan een spaak ook tikken of als je een ringetje op je ventiel hebt zitten kunnen die ook een tikkend geluid geven.
Remschijf kan ook dat zou je dan wel moeten horen in de standaard maar dan als een licht schuren. Verder wat Bert zegt. Kan nog veel meer zijn. Tikken en kraken ....
Er zit een Bontrager rapid drive 54T met een upgrade naar 108t in.hanjovdberg schreef: ↑zo 11 juli 2021, 00:30
Deze heb ik er gister uitgehaald, helemaal schoon gemaakt en opnieuw ingevet.
Hierna nog steeds de tik hoorbaar.
Vandaag weer 60+ gefietst met de (achter)vering in een andere stand en de tik lijkt weg.
Normaal heb ik hem in de hardste stand staan, maar gister met schoon maken waarschijnlijk verschoven.
Aha demper dus. Controleer even alle bouten. Kan ook zijn dat er speling op zit.
ben er eindelijk achter
achter / om de middelste bout in de triangel, zit een lager.
deze ligt in duizend stukken ongeveer.
iemand een idee welk lager dat is en of deze geperst is?
Het draaipunt van je rocker?
Ik denk dat L en R hetzelfde zijn, dus ff aan de overkant kijken.
Even googlen op trek fuel ex8 [jaartal] exploded view (of service manual)
Inderdaad beide kanten hetzelfde.
Rechterkant helemaal aan stukken, alleen buitenste ring van het lager zat er nog in.
De linkerkant was nog helemaal heel, maar heb ik er ook uit gehaald.
Deze "schuurde" een beetje alsof er zand tussen zit.
Nieuwe lagers zijn vanavond binnen gekomen en liggen nu in de vriezer.
Vraag me af hoe zo´n lager, zo kapot(zoveel stukken) kan gaan.
Je zou haast denken dat het verkeerd gemonteerd is geweest
- Mijn mountainbike: Bergamont Trailster EX 7.0
Het begint met kwaliteit en uitvoering van de lagers. Lager draait niet rond, wordt maar deels belast. Kogellagers zijn initieel bedoeld voor roterende beweging. Voor de toepassing in de draaipunten zou een naald of ton lager beter geschikt zijn. Zal wel met prijs en afmetingen te maken hebben.
Verder is vocht een dingetje. Minimaal 1 keer per jaar gaat bij mij alles uit elkaar en worden de lagers gecontroleerd en schoongemaakt indien nog soepel en volledig gevuld met vet. Als een lager echt vast gaat zitten dan is de gevolgschade vaak niet meer te repareren.
Als je lagers gaat vervangen kies dan voor Enduro Max Bearings, deze hebben meer kogeltjes en verdelen de druk dus beter. En qua prijs vindt ik deze niet extreem veel duurder en zou ik dus niets anders monteren.
Ik bedoel specifiek de MAX lagers, deze hebben geen kooi maar meer kogels. Zijn daarom ook iets duurder.
Op het plaatje te zien lijkt het idd een MAX te zijn, maar of deze er ook af fabriek inzitten???????
Er zaten 6801RS TPX lagers in, stond verder geen merk op en waren groen.
Zitten nu Enduro lagers in.
